ОБНОВЛЕНО
Toyota Caldina PC (готовый проект + апгрейды)
После завершения инсталляции было принято решение создать отдельную ветку, посвященную усовершенствованиям. О процессе инсталляции можно почитать по этой ссылке.
Имеем следующее:
Автомобиль:
Toyota Caldina 2000 г.в Японка:
PCCAR:
дисплей: 7" Chinavision сенсорный (800х480 точек)
корпус: M200 ATX
мат. плата: Intel 945GLCF
процессор: Atom 230 1.6ГГц
оперативная память: 1Гб DDRII
жесткий диск: 120Гб SATA
блок питания: M3-ATX
ПО: Windows Speed XP SP3 + Centrafuse 2.x + кодеки
Музыка:
фронт: Hertz 165
тыл: родная японческая
усилитель: два канала Prology Club CA-200 c подключением к сабу
саб: Prology 1250 12"
Запитано по следующей схеме:
От усилителя расположенного под пассажирским сидением идет три провода на блок питания. После включения магнитолы подается сигнал на включение усилителя, а вместе с ним и компьютера. Монитор включается отдельно, запитан он от магнитолы вместе с камерой заднего вида, которая к нему имеет прямое подключение в обход компьютера.
За непосильную помощь в разработке схемы и установке компа огромнейший респект Serj48 и его брату Алексею.
Камера заднего вида:
Теперь о планах:
1) установка скоростной карты памяти CF во встроенный в корпус ридер и использование ее в качестве свопа для винды
2) переделка бардачка под механическое убирание монитора в торпедо
3) смена магнитолы на более простую с AUX на задней панели
4) установка IRlink c пультом управления на руле (предоставлено iRlink) in progress
5) установка и настройка Bluetooth-адаптера + микрофон для hands-free на козырек + мобильный 3G интернет (куплен на савелке микрофон и Bluetooth, после чего благополучно спи$ен мудаками шмонающими чемонаданы в аэропорту) поэтому пока отложено
6) покупка GPS-модуля GlobalSat BU-353 (установка и настройка навигации)
7) обгонная камера на базе Web-камеры
8) установка 7-портового активного USB хаба и решение вопроса с его питанием
