Помоему материал N26 это аналог МП-140
А это не MPP
Незнаю что такое MPP, N26 это не тип сердечника, а материал из которого он состоит.
Боролся с помехами сотней разных способов, но полностью убрать их помог провод толщиной в 1см от компьютера до кузова авто. Самое интересное что от тонких проводов эффект был нулевым.
Все правильно уменьшая сопротивление общего питаюшего провода мы уменьшаем токи текущие по оплеткам и GND проводам соеденяющие внешние блоки (усилитель, монитор и т.д.)
Но еще нужно фильтр на дроселе и емкости поставить что бы компенсировать импульсные просадки, тем самым устранить пульсации идущие от компа.
Разобрал сейчас БП сделал фоту может здесь есть что нибудь подходящие.
Бери самый большой.
Хотя это не МП-140, но если побольше витков намотать то тоже пойдет.
И кондер на 10000мкф х 25в не забудь поставить.
На выходных немножко поковырялся только ничего не получилось. Помехи как были так и остались.
А подробнее ?
Какой размер сердечника ? Какое сечение провода? Сколько витков? Емкость конденсатора?
Я хочу поставить на пк фильтр и на моник,на каком стоит больше зделать акцент![]()
Я уже намотал один на фирите 38*24*12 (точна не помню) Уменя получилось 100 витков нормально это для пк или лучше поставить на моник???
