Страница 90 из 346 ПерваяПервая ... 408084858687888990919293949596100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #891
    стесняюсь спросить...
    а что, адаптированная версия под РС что иго8, что иго2008 при движении НЕ пересчитывает маршрут, если отклонился и поехал другой улицей?
    помнится на КПК была кнопочка в настройках - автоматически пересчитывать
    а тут....
    попробовал было на ноуте в движении пустить и был неприятно удивлен после фразы: "Вы отклонились от маршрута"...
    на экране видно, что ушел в сторону, а маршрут так и остался по-старому.....
  2. #892
    Пользователь Аватар для AVish
    а тут....
    У меня iGO_2008 нормально пересчитывает. Даже понравилось как он это делал. Все проги и настройки с этого форума
  3. #893
    Странно у меня работает перепрокладка маршрута, и работает настройка хоть по кротчайшему пути, хоть оптимально и т.д..
  4. #894
    кстати тоже был сначала удивлен, что не перепрокладывало маршрут.
    А прикол лишь в том, что нужно выбирать на 2d или 3d карте правую из четырех пиктограмок положения карты (которая внизу). Тогда перепрокладывает автоматом!!!! А если к примеру вторую слева, то не перепрокладывает а ждет нажатия на левый верхний угол (там появляются две желтые стрелки означающие "перепроложить маршрут"
    Почему так- не знаю. Попробуйте- у меня так работает!
  5. #895
    гм...
    забавно.....
    спасибо, надо будет так еще попробовать....
  6. #896
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Я выкладывал, что нужно прописать в сус файле.
    Сравни у себя и если чего не хватает, добавь.
    Должно работать.
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="400_240"
    vga=1
    [rawdisplay]
    highres="1"
    border=0
    screen_x=800
    screen_y=480
    [debug]
    skip_eula=1
    enable_roadshadow=1
    render_without_focus=1 ;continues to render the program if it loses
    [map]
    auto_nightmode=1
    [gps]
    port="3"
    baud="4800"
    set_messages="1"
  7. #897
    Должно работать.
    спасибо
    вопрос: а какая секция отвечает за автоматический пересчет маршрута?
    обычно правка файла сис делается в случае неработы самой проги
    у меня проблем нет в общем и целом...
    Последний раз редактировалось kym; 04.09.2008 в 13:02.
  8. #898
    спасибо
    Так у тебя соответствует все строчки кроме разрешения экрана и портов?
  9. #899
    да, почти
    у меня только:
    [rawdisplay]
    highres="0"
    и
    [gps]
    set_messages="0"
  10. #900
    Здесь указаны настройки экрана и настройки ГПС приемника. При чем тут пересчет?
