Показано с 1 по 10 из 25
  1. #15
    По умолчанию Re: +5в. (Хабы, КПК, Bt-GPS и т.д.)
    Чем меньше сопротивление тем больше ток.
    Гасить ничего не нужно, нужно только обеспечить ток открывания .
    1.2 в это минимальное напряжение открывания и если ток в цепи будет ниже тока открывания, то даже если на управляющем электроде будет 10в он не откроется.
