Страница 3 из 57 ПерваяПервая 1234567891353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 568
  1. #21
    У меня такая же система как у Shefa в 11 посте, только на плате надписи другие! вот и я прошу мне помочь, как мне паять по вашей схеме.
    Тюнер находится в багажнике, от него разъем (24pin) сигнал идет в голову(в RGB просто имеется функция VTR для подключения сигнала с внешнего источника по композиту) которая находится на панели, а из неё на монитор, вот и хотелось функции родного компьютера не нарушать, сделать все через тв тюнер! нажимаеш кнопку TV и............
    Извените, что непонятно просто у нас уже глубокая ночь!
  2. #22
    Фото слабенькое не очень хорошо видно, не могу разобрать надписи разьема
  3. #23
    Сегодня лучше фотографию сделать не получится , но сделал надписи более читаемыми!
  4. #24
    Нету на этом разьеме RGB
  5. #25
    Добрый день.
    У меня не ниссан, у меня Зубара.
    Навигация установлена такая:
    После долгих издевательств удалось вывести на экран картинку по РГБ.
    Есть две видюхи: Встроенная в ровербук Радеон 9000, и радеон 9600Про.
    На стационарном имеем следующую картину:
    Разрешение пробовал разное, самая большая проблема - стабилизировать кадр. Чтоб не уходил вверх.
    А на ноутбуке имеем (См. вложение)
    Картинка стжениеоит ровно в любом рабочем разрешении. Хорошо.
    Но цвета работают только при установке 256 цветов. При 16-32 бита, имеем ЭТО. Курсор мышки в этом виден нормально. При выбрасывании чересстрочной развёртки, и установки 60Гц, видно что экран нормальный.
    В поверстрипе всё установлено.
    Подскажите - что здесь может быть, что с этим можно сделать???
    Последний раз редактировалось sij7; 05.09.2008 в 15:13.
  6. #26
    Ты бы лучше выложил скриншот настроек PowerStrip, скорее всего ошибка в настройках.
  7. #27
    Два варианта:
    Результат один и тот же(((
ID:	1530   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    Вторая настройка почти правильная, у тебя на мониторе не раздельная синхронизация? Попробуй без разистора подключить, возможно не хватает уровня сигнала потому что бывают мониторы с 5в синхрой
    Еще глянь какая версия Power Strip
  9. #29
    Нет. VSync и Hsync - выходы с монитора на видеопроцессор навигации.
    Вход синхронизации - CSync и YS
    У меня наоборот ощущение, что он глушит монитор. Сигнал штатной головы раза в два слабее, даже с резистором в цепи синхронизации от компа. Причём ощущение, что глушит именно каналы РГБ.
    3,8 сборка 626 в обоих случаях.
    У меня такое ощущение, что уровни сигнала композитной синхронизации у видеокарт разные. Причём у ноутбука гораздо мощнее. Именно поэтому и не получалось стабилизировать кадр на стационарном, а на буке чётко стоит при любом разрешении, причём в широком диапазоне частот. На стационаре 1 герц, и всё поплыло, а на буке - 3-4 герца отклонение, а кадр держит.
    Может такое быть???
    З.Ы.: И всё таки непонятно: курсор мышки в этом бардаке отчётливо виден, никаких искажений.
  10. #30
    VSync и Hsync это и есть раздельная синхра.
    Значит резистор викидывай , похоже как синхроимпульсы голова не ловит.
    Походе что у тебя 5в синхронизация. Проверь синхру с компа сколько вольт уровень сигнала.
Эту тему просматривают: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
