Страница 4 из 57 ПерваяПервая 123456789101454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 568
  1. #31
    Пользователь Аватар для slden
    Удалено
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 19:20. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
  2. #32
    Синхру смешивает видеокарта. Стоит резистор на 220 ом.
    Синхронизация идёт по отрицательному фронту - выяснил при помощи осциллографа. Но полярность значения не имеет - результат неизменен.
    рекомендую в PS поставить значение Tilling OFF.
    У меня русский Поверстрип. Блокировка геометрии??
    драйверы Catalist и vbios ATI не любят разрешений, отличных от стандартных. Т.е., 468 вероятнее всего не прокатит..
    Это я уже понял. Древняя ТНТ2Про, позволяла больше.
    Но тем не менее прокатило.
    из вашего скрина с декстропа следует, что установлен режим расширенного рабочего стола. Если есть желание иметь Clone или CRT, то основным необходимо установить дополнительный монитор, а не LVDS бука. Это средствами Catalist.
    Я в курсе, но для начала нужно заставить его работать нормально.
    А за режимы спасибо - в понедельник попробую)
  3. #33
    Удалено
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 19:17. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
  4. #34
    Уже не один раз нарывался на не работающие драйвера с PowerStrip, советую проверить частоту синхры .
  5. #35
    БЕСПОЛЕЗНО!!!
    Похоже глючит именно видеокарта ноутбука. Причём глючит именно в чересстрочном режиме, при расширении рабочего стола на второй монитор. Причём именно при установке цветности 16 или 32 бита. И фиг его знает что делать... Перепробовал несколько драйверов - бесполезно.
    А с режимом клона повер стрип не работает. Он просто не видит второй монитор в режиме клонирования.
    Курсор виден отчётливо, причём в разных ипостасях, но окна не видно - их разносит. В режиме 256 цветов - всё прекрасно работает.
    РОВЕР - ГАВНО!!!
  6. #36
    Доброй ночи!
    У меня следующая ситуация:
    В авто установлена ГУ Kenwood KVT-627DVD, задумал подключить к нему в качестве навигатора КПК Dell X51V так как у него есть ВГА выход. Узнав о том что есть адаптер подключения Миркома для мультимедия станций Kenwood купил это чудо и наивно полагал что оно заработает с моим кпкашкой. В итоге результат сугубо отрицательный - картинка плывет по вертикали, так что практически невозможно разобрать изображение. При попытке подключения ноутбука с Radeon X300 через данный перходник ситуация схожая, но изображение дергает еще и в горизонтальной плоскости, причем чем выше разрешение, тем сильнее проявляется.
    Подскажите пожалуйста выход из положения?
    В идеале хочется подключить к голове Dell, так как пришел к тому, что взрослый КарПС мне не сильно нужен, а к КПК есть вариант прицепить тач через CF-хост.
    Воможно ли как нить модифицировать адаптер от миркома для нормальной работы с кпк или хотя бы ноутбуком?
    Заранее спасибо за помошь
  7. #37
    А что за адаптер миркома как называется? На сколько я знаю в миркоме за преобразование изображения и VGA в ТВ NTSC отвечает встроеный чип Hrontel . А адаптер наверно у Вас LTS-05 или подобное, этот адаптер к формированию изображению никакого отношения не имеет. Если КПК имеется возможность выставить разрешение 400х234 то должно и без преобразователей работать. Выложи распиновку VGA на Dell посмотрю.
  8. #38
    Адаптер называется M-7200
    Я его разобрал и глянул на внутренности, такое ощущение что Мирком изначально поддерживает композитную синхронизацию и поэтому в адаптере нет синхросмеси на выходе.
    А не подскажете точно по цветам проводов - какие отвечаеют за синхру в ВГА? Желтый нашел а второй какой?
    Вот распиновка Делла меньше 640х480 он не умеет
    Последний раз редактировалось mgalkin; 12.09.2008 в 12:33.
  9. #39
    Цвета могут отличаться от какбеля к кабелю в зависимости от производителя кабеля(желтый кадровый , коричневый строчный) Лучше прозвони 13пин-строчный, 14пин-кадровый
  10. #40
    Прозвонить пока нет возможности, желтый и коричневый провод нашел - судя по дорожкам на плате они напрямую уходят на РГБ разъем, теперь понятно что синхра если и мешается то в самом миркоме
