Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
  1. #21
    По умолчанию Re: Воплощая мечту: CarPC в Toyota Caldina (очень нужны советы)
    Ему необходим сигнал АСС .
  2. #22
    Цитата Сообщение от Stuff07
    Возник вопрос за автозапуск. У меня машина с автозапуском, соотвественно при активации двигателя с брелока компьютер тоже будет включаться или ему необходимо чтобы ключ был вставлен?
    Обычно и АСС подается при заводе с брелка. Поэтому вывод - да будет запускаться.
  3. #23
    Некоторые ставят 3х позиционный переключатель на сигнал АСС.
    1 Включен с + 12v для работы компа без ключа зажигания.
    2 Выключен вообще ( для передачи машины в сервис)
    3 Нормальный режим АСС.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Stuff07
    Земляки, а вы сами проводку вели от АКБ? Я просто не бум-бум в амперах и т.п боюсь с дуру угробить проводку машины. Может посоветуете людей которые за умеренные деньги подведут от АКБ в бардачок питание для компа и сделают эту самую кнопку (если надо все материалы сам куплю).
    И примерно сколько такая услуга может стоить?
    PS: комп будет работать от блока питания M3-ATX
    nd% in progress
    глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
  5. #25
    Если сам ни бум-бум, то дорога в конторы ,которые занимаются установкой автозвука. А вообще ничего сложного нет. Нужно два провода сечением не менее 2,5мм которые нужно присоединить к клеммам аккумулятора. На них есть место для дополнительной проводки. Обязательно наличие предохранителя как можно ближе к аккумулятору. Провода проложить в гофре ( как родные жгуты) купить можно на петухова ( авторынок) в киосках. Провода протянуть в салон в место входа родного жгута , там отверстие с резинкой для того что-бы провода не перетёрлись об острые края.
  6. #26
    А предохранитель как выглядит (маркировка) и где купить можно?
    nd% in progress
  7. #27
    однако конторки цены ломят... 3 тысячи за то чтобы соединить два проводка... я пожалуй как-нибудь сам или с помощью добрых людей
    Нарисовал схемку, что я тут забыл или сделал не так? (изобразить борт. сеть автомобиля незнаю как)
    nd% in progress
  8. #28
    Эээ, 2,5 мало будет. Сейчас ты насоветуешь. :-(
  9. #29
    А сколько надо 4, 6? и где купить можно вместе с предохранителем?
    nd% in progress
  10. #30
    Я себе ставил 8 - ку. Колодку под предохранитель можно взять в магазине радиодеталей или на авто рынке
