А замерить можно только осцилографом?
Да осциллографом. Думаю проще найти документацию на КПК, там должно быть написано.
Максимально возможная инфа о девайсе здесь:
http://handhelds.org/moin/moin.cgi/DellAximX50Hardware
А это описание Video DAC котрый используется в зверьке:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ths8135.pdf
Там много режимов описано поэтому я сам не знаю какие данные нужны, знаю только что видеоадаптер кпк поддерживает 640х480, 800х600, 1024х768 32 bit 1280х1024 16 bit, но реально без танцев с бубном и стороннего софта выводит в режиме mirror 640х480
Последний раз редактировалось mgalkin; 13.09.2008 в 15:06.
Не нашел нигде упоминания об уровне синхры
Привет всем, помогите плиз.
имеем митсубиси вот с таким монитором и тачскрином
имеем распиновку монитора
куда подключать RGB и раздельные синхры понятно, а куда всё остальное с VGA выхода??
а именно землю GND и экран от RGB сигналов???
потом будут вопросы по поводу настройки PS...тоже не совсем всё понимаю помогайте плиз...
вся навигация уменя дома лежит подкюченная и работающая...хотелсь бы вернуть в авто и иметь там комп с нави, и кое что по машине нужно делать компом(а именно подключение к диагностическому разъёму,шнур под USB и программа есть и работает, а так же подключен к авто суб комп по правлению двигателем, тоже через USB и тоже пишет логи и может настройки изменять)
так же есть ноут сони, серии FS ,пока хочу использовать его.
Зарание спасибо.
Нужно добавить, что подобые попытки уже были .
вот ещё http://galant-club.com/forum/index.php?showtopic=12637
Последний раз редактировалось BRIAN; 28.10.2008 в 14:33.
Был у меня такой япошка...Галант 1999гв. чипованый GDI.Что сказать....Тачь -откравенное гавно...Разрешение-никакое...Только для NAVY.Да и навигашка замудрённая, всё в одном блоке (кроме антены), и всё остальное тож.
Овчинка выделки не стоит...
Последний раз редактировалось джи-дай; 28.10.2008 в 14:40.
ну разрешение как у всех я так понял...никакое...тач да... но всё же??
Монитор Sumitomo Elecnric с разрешением 480х280 (если не ошибаюсь). К тому же через него идёт управление TV (NTFS),климатом, радио, NAVY(только для японии).
на галант мирком ставили... РС не пробовали
