Показано с 1 по 10 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
    Выкладываю исправленный data.zip на основе скина от Twingos V2.
    - Добавлена украинская клавиатура;
    - Исправлен пункт "Подробности маршрута" - теперь не вылетает;
    - Исравлен индикатор сиграла GPS;
    - Быстрая имитация маршрута вылетает, но если сначала запустить симуляцию маршрута, а потом быструю имитацию - работает.
    Сам data.zip
    Украинская клавиатура, с которой нормально работает этот скин
    Файл настроек system.ini
    Последний раз редактировалось stast; 15.09.2008 в 21:57.
    Сам data.zip
    Украинская клавиатура не идет. Помоему там keyboard.ini не хватает
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Немного поковырял программку, добавил в поиск корпус дома ну и немного перевод подправил.
    Выкладываю основные файлы, пробуйте.
    Местный Аватар для chertyaka
    Хорошо Re: iGO 2008 для PC
    Только я проверял вот на этой сборке:
    Все остальное такое же. Видать в сборке дело. Сейчас проверю, отпишусь.
    UPD: Поставил data.zip из шапки - появилось много значков для POI и по-моему все правильно отобразились! The Best!
    Последний раз редактировалось chertyaka; 30.09.2008 в 13:10.
    Ну, видимо, да. Я по совету Chip-а перекачал кучу сборок и отсюда, и вообще из инета, и натанцевался с бубном, прежде чем заставил это дело работать, и понял, как именно оно работает. В результате остановился на описанной выше, немножко ее подправив и вытащив необходимые файлы из других. В остальных постоянно что-то не устраивало - например, мне удобнее тыкнуть на экране в POI в верхнем правом углу, и выбрать их у курсора, чем лезть в меню (как это в выклыдывавшейся здесь правленной сборке), хотя это всего на одно нажатие ближе, а кнопочку домой почитаю как незаменимую. А вот голоса и пои, наоборот, больше устраивали из других сборок. Конструктор, однако
    Может у тебя лучшая сборка? Могу проверить )
    Гуру Аватар для Parador
    Конструктор, однако
    И все-таки есть такая хрень:
    При уменьшении масштаба, две рядом стоящие ПОИ сливаются в МЕДИЦИНУ.
ID:	1674   Нажмите на изображение для увеличения.
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
    Наверное знак плюс означает не МЕДИЦИНУ, а то, что там несколько пои рядом. имхо
    keyboard.ini есть в data.zip. В файле system.ini должно быть:
    [keyboard]
    panel_alpha="UKR"
    panel_numeric="Numbers"
    panel_geo="Geocoord"
    [keyboard]
    panel_alpha="UKR"
    Проверьте ссылку на system.ini. Помоему она битая
