Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48
  1. #31
    По умолчанию Re: Воплощая мечту: CarPC в Toyota Caldina (очень нужны советы)
    4 будет достаточно, материнка не сильно много потребляет.
  2. #32
    Пользователь Аватар для Stuff07
    ок, на спец форуме выяснил что провода можно провести вместе с "косой идущей от датчиков на мозги" Другой вопрос, вывел я два провода в бардачок на + и - с помощью клемм подключил к БП компьютера (в данном случае M3 ATX) а далее как? Каким образом машина будет получать сигнал от ACC, надо еще провод вести?
    nd% in progress
    глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
  3. #33
    Асс от замка зажигания или от головы, любым даже тонким проводим можно.
  4. #34
    Цитата Сообщение от NSMax
    Эээ, 2,5 мало будет. Сейчас ты насоветуешь. :-(
    Я же пишу НЕ МЕНЕЕ, а вообще в радиотехнике на ток 10А полагается провод 1мм меди . Или в данном случае всё не так?
    Последний раз редактировалось konstant; 09.09.2008 в 20:25.
  5. #35
    10A на 1 кв.мм это только для открытой проводки. При закрытой проводке (в стене) 6А. С учетом того, что мощность до 160Вт при напряжении питания 12В и КПД около 75-80% получается надо расчитывать на 17,7А, что уже требует около 3 кв.мм. (Все-таки укладывать в закрытом пространстве. А с учетом длинны проводников будет падать напряжение, что тоже вызовет рост потребляемого тока, а следовательно не менее 3кв.мм. Предохранитель соответственно на 20А (17,7 это все таки максимум).
  6. #36
    Модератор Аватар для XsanderS
    А зачем машине сигнал??? сигнал АСС нужен БП М3 для того чтоб включиться.
    Простыми словами: у тебя есть 3 провода на БП М3, красный (+) черный (-)
    и белый (АСС) при подачи 12 вольт на белый (АСС) будет запускаться комп с задержкой (в зависимости от того как ты поставил джампер). А вот откуда ты будеш брать 12 вольт на АСС уже можно придумать самому, в основном берут с + гловы тонким проводком (сечение провода не важно) ну и конечно при отключении провода или обесточении комп самостоятельно выключаеться (тоже с задержкой)
    Мой проект
  7. #37
    Ура! Приехал комп из далекого пендостана:
    Все как обещали: Atom, 1Гб DDRII, 120Гб и M3-ATX.
    Внутренности:
    подключил через блок, ставлю винду
    Теперь об инсталляции:
    Есть ли смысл тянуть провода от аккумулятора для моей системы, учитывая, что Atom энергии потребляет мало, используется 2,5 дюймовый жесткий диск, блок питания M3-ATX и нет DVD-привода. Монитор скорее всего буду запитывать от часов в бардачке. Чем вообще чреват отказ от отдельного питания?
    PS: Под пассажирским сиденьем обнаружил изолированный заводской кабель, говорят он для подключения CD-чейнджера или родного блока навигации.
    Может от него запитаться?
    nd% in progress
  8. #38
    Сечения проводов маловато будет для компа. Будут большие пульсации, в итоге помехи.
  9. #39
    Установка моей системы в картинках:
    Работа велась в темноте, потому и фотки темные а еще было достаточно холодно, на улице -9, в гараже немногим теплее.
    Все подготовлено и разложено
    Салон разобран до нужного состояния
    Источник питания
    Первые пробы подключения и как назло затупил M3-ATX. Пришлось раскручивать корпус и делать перемычкой ему ресет.
    Проверка звука при подключении через тыльный AUX. Cf, напрочь не работает звук накладывается сверху на радио или любой другой источник. Качество отвратительное. При этом идеальный звук при подключении через AUX на передней панели. Вывод: надо покупать новую магнитолу с нормальным AUX с тыла.
    первое подключение монитора и опять расстройства сильный фон на картинке. Вылечилось только дополнительным заземлением корпуса компьютера.
    Сам корпус компьютера.
    По левому борту прокидываем провода от камеры заднего вида под торпедо.
    Очередное сравнение показывает, что 8 дюймовый Liliput приобретенный Serj48 для своего проекта имеет лучшее разрешение 800х600 и лучше защищён от помех. Так что со временем поменяю свой монитор на такой же.
    Комп на своем месте и уже обрастает постепенно проводами.
    Serj48 подключает питание от магнитолы к монитору и камере заднего вида
    окончание сборки системы.
    Компьютер установлен на свое место.
    Собранная система с не отрегулированным по высоте монитором.
    nd% in progress
  10. #40
    В данный момент занимаюсь адаптацией iRlink для CarPC на обычном компе (в выходные буду под торпедой прокладывать):
    Пульт Pioneer CD-SR110 на руль + нашелся еще SR100 попробую раскидать все необходимые действия в Centrafuse на два пульта установленных на руле.
    Собственно сам комплект iRlink Auto
    nd% in progress
