Страница 44 из 127 ПерваяПервая ... 34383940414243444546474849505494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1267
  1. #431
    Уважаемые, подскажите, есть хорошая карта в формате rmo. Как ее переконвертить в формат ГисРХ? Ибо выложенная на их сайте очень старая
  2. #432
    Можно конвертировать только из формата *.RUS или *.MP
    RMO обратного конвертера не имеет.
  3. #433
    Да? Жаль. Бум искать.
    А еще такой вопрос - а версия программы из шапки дружит вообще с гпс? не удалось порт перенастроить. Программа показывает 4й порт, у меня гпс висит на 11м
  4. #434
    а, сам тему прошерстил быстренько, помню же, что читал в теме, но 44 страницы осилить второй раз не смог
    Цитата Сообщение от bmweshnik
    У меня тожа выше 9 работать незахотела,а так в настройках системы компа порты местами поменял и усё пучком,даже порт виртуальный.
    Значит нужно переставить порт в винде на меньший? и затем в реестр прописать файл из архива?
  5. #435
    Да все верно, так и делай.
  6. #436
    Правильно понимаю, что порты нужно искать в Система - Диспетчер устройств? Или где?
  7. #437
    Да в "Диспетчер устройств" -- "порты LPT и COM"
  8. #438
    Подскажите, а где настроить расстояние, на котором голос последний раз предупреждает о повороте? а то получается говорит"поворот на лево" после тогго, как я уже повернул.
    И еще. При наличии двух поворотов на очень маленьком расстоянии, программа говорит заранее: "Попорот на-лево, затем поворот на-право" Как ее научить это говорить на круговом движении, а то проблема та же, что и указал выше. При движении по кругу съезд произносится после его прохождения...
  9. #439
    А карта Екатеринбурга есть?
    В шапке не нашел...
  10. #440
    И область свердловкая, челябинская...
