Ну вот, я про это и говорю.
Проверю сегодня.Сообщение от Камиль
Сначала в трее находим программу AVC-Lan Iterface, иконка в виде зеленого шарика, потом кликаем правой кнопкой по этой иконке и жмем на пункт выход. Потом запускаем фаил прошивки BootV2.ХХ.exe и ждем завершения .Сообщение от Камиль
Главное во время прошивки не дергать ни какие кабели и не выключить компьютер иначе последствия будут не предсказуемыми.
После прошивки нужно перезапустить компьютер и перекалибровать при необходимости.
Тема поднималась уже не раз, видимо пора в шапку инструкцию вынестиСообщение от Chip
Пошёл проверять.... Я выгрузить перед прошиффкой забылСообщение от Chip
Прошилось успешно. Теперь совсем перестала на кнопку DISC реагировать :-( Пропал дополнительный диск...
Где искать? Как лечить???
После прошивки адаптер обесточил?
В шапку выложил сами прошивки и инструкцию.
Попробуй прошивки из серии 2.10 возможно подойдет, я щас не помню какой мы прошивали RX300 .
О.К. попробую разные. Я не знал, что прошивки привязаны к модели авто.... :-( Про ОБЕСТОЧИТЬ в инструкции ничего нет....
Нет, ни один драйвер ( из списка выложенных в шапке) не подошёл. Все по разному реагируют на кнопку DISC , а некоторые никак не реагируют..
Самый нормальный был ДО ТОГО, но его версию я не запомнил. При его загрузке нажимая на кнопку DISC я на экране получал дополнительную кнопку выбора диска - диск 0.
Со всеми,выложенными в шапке, даже такого добиться не удалось. Либо никакой реакции, либо просто звуковой сигнал при нажатии, либо при нажатии кнопка текущего диска гаснет, а потом появляется снова.
В принципе перезагружать комп не обязательно, как я понял. И вообще его наличие не обязательно. Реагировать на кнопку DISC адаптер должен и без компа.....
Теперь что делать дальше?
Последний раз редактировалось Камиль; 18.09.2008 в 18:35.
Версия которая у тебя стояла 2.12
А в старых прошивках не обьязательно что бы появился Disc-0, нужно реально по активации звука смотреть.
Еще для RX300 мы усиливали сигнал шины, для этого в адаптере нужно перепаять 2 резистора.
Отмеченые красным цветом два резистора заменить на 3.3к , отмеченый синим цветом удалить в мусорку(возможно что у вас его нету)
Чёт я так и не понял ( кроме удаления резисторов) чем заняться дальше и как сделать, чтобы заработал дополнительный диск и можно слушать музыку с PC. И даже так и не услышал что же всё таки должно быть на экране при правильной работе адаптера и откуда и как берётся MP3 из PC...... На уровень сигнала шины не жалуюсь, всё срабатывает чётко и своевременно.
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
