Страница 15 из 72 ПерваяПервая ... 591011121314151617181920212565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 719
  1. #141
    Блин, подскажите пожалуйста. Скачал карты Краснодара и края. MapSource их показывает, пытаюсь sendmap собрать файлик, после сборки в garmin открывается пустая карта, то есть ничего нет. Подскажите пожалуйста что делать
  2. #142
    NSMax, Эта пи-си постоянно ломится на диск А.Есть ли способ ее отучить от этого?
  3. #143
    yatsina,а MapSourc-ом не пытался отправить карты в гармин. А sendmap не всегда корректно заливает.
  4. #144
    Мне повторить не удалось: "ломится на А", посему ничего сказать не могу.
  5. #145
    А какие конкретно файлы нужно вставлять в sendmap чтоб правильно понимало. Просто скачал тестовые там беломорканал был, открывается без проблем. Делаю свою, открывает пустое поле
  6. #146
    Гуру Аватар для Parador
    Обновился Гармин для ББ до Garmin Mobile PC software version 5.00.50
    Changes made from version 5.00.30 to 5.00.50:
    Update GPS connection processing for some third party GPS drivers.
    Update COM port searches and display listings.
    Correct the display of the last selection in Fuel Prices if viewed after a Sort is completed.
    Correct the product key entry processing when not connected to the Internet.
    Correct default button highlighting when viewing nearby airports and Contacts.
    Correct default button highlighting when paging up/down on some list fields.
    Correct default button highlighting within address wizard.
    Correct distance display for airports that are thousands of miles away.
    Correct reorder via page to display numbers correctly.
    Correct application error when displaying detour by turns page before having a GPS position.
    Correct default button highlighting when returning to the Main Menu page.
    Correct application error when selecting point information in the Browse Map page
    http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=4049
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  7. #147
    старый ключ работает?
  8. #148
    Пользователь Аватар для struzhkin
    работает. Но сама прога маршруты кладет криво, трипкомп врет как по средним скоростям, так и по пробегу. Все версии.
  9. #149
    Цитата Сообщение от SknUA
    2 St@rs У проги окно которое она "показывает" класс "CDP_FIELD_WND" в то время как заголовок (Caption) пустой (""). Зная эти вещи любая прога (если она это умеет) может управлять этим окном. Т.к. фронт энд я под себя писал сам, то мне этого хватило....
    Помоги встроить в Centrafuse_2.0.806. А то толкового ни у кого не нашел.
  10. #150
    2St@rz Ответил в личку
