Страница 96 из 346 ПерваяПервая ... 468690919293949596979899100101102106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #951
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Поставьте мой последний сус файл, который Я выкладывал, и будет работать без зуммера и у кого были проблемы с перерасчетом маршрута, тоже поможет.
  2. #952
    Решил привести программу в достойный вид.
    Вот пару картинок.
ID:	1633 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #953
    Возвращаюсь еще раз к теме корректного отображения карты Украины и украинской клавиатуры для работы с ней.
    Есть у когото решение ?
  4. #954
    Всем привет,
    Тоже давно хотел спросить по IGO8 -ке. Сборка скачена с шапки поста.
    1) Не сохраняет ряд настроек, к примеру привязку позиции к дороге, интеллектуальный масштаб и многое другое. В то же время, настройки день/ночь сохраняются. С чем бы это могло быть связано, и как вы решаете эту проблему - задалбывает каждый раз заново все выставлять. Поможет ли ручное изменение sys_pc.ini и системного файла из юзеровской папки?
    2) Как правильно вводить город? Почему-то, если нахожусь в Московской области, а адрес - в Москве, то не дает выбрать Москву, а говорит - введите индекс. Если в самой Москве - все нормально.
    3) Не показываются POI на карте. В настройках включены - на 2500 м. Как я понимаю, не находятся для них иконки. Как бы их насильно ему подпихнуть?
    4) При использовании IGO зуммера - картинка просто в тупую растягивается во весь экран, т.е. количество отображаемой информации не увеличивается, лишь пиксели становятся больше. Это у меня что-то не так? Потому что такого же эффекта можно добиться, просто поменяв разрешение до более низкого - при этом не будет глюков типа залипания клавиш, переодических тормозов и рывков.
    5) Отсуда же вытекает вопрос, можно ли сделать так (и как), чтобы реальное разрешение карты было большим? Черт с ними, с кнопками, пусть остаются маленькими. При изменении в конфигурационных файлах на требуемое разрешение - все лишние пиксели просто заливаются черным фоном, а карта так и остается в родном разрешении.
    Спасибо.
  5. #955
    1-Проблема в том что эти настройки прописаны в файле sys, скоро выложу сборку от RGrin с нормальным sys
    2-попробую проверю
    3-POI нужно сначала выбрать нужные и включить
    4-igozoomer тупо растягивает картинку, без интерполяции.
    5-можно, но я не помню где этот парамметр, спроси у RGrin он должен знать.
  6. #956
    Вот пару картинок.
    А когда выложишь?
  7. #957
    Цитата Сообщение от Chip
    А когда выложишь?
    Постараюсь на выходных выложить.
    Версия будет не окончательная.
    По мере исправлений разделов, буду выкладывать.
  8. #958
    Chip
    1 - Понял, скачаю, попробую.
    2 - Когда уже написал сообщение, стал копаться вглубь. Решение неожиданно нашел - может кому поможет: города прописаны английскими символами, поэтому надо переключить на английскую расскладку, и вводить название города по английски, например - Mityschi или Moscow. После выбора нужного города на английском он появляется уже написанный по-русски (по крайней мере Москва).
    3 - Так и делаю - выбираю, скажем, бензоколонки, включаю - все равно их нет. Черт, не удобно. Ладно, попробую еще другую сборку.
    4 - Понял, спасибо.
    5- RGrin - не вспомнишь случайно ?
  9. #959
    Местный Аватар для chertyaka
    Немного поковырял программку, добавил в поиск корпус дома ну и немного перевод подправил.
    Выкладываю основные файлы, пробуйте.
    Попробовал. Корпуса домов все равно не различаются, выдет одни и те же точки. В качестве знака корпуса ставится символ s
    В целом перевод по-моему получше, чем в шапке.
    Нету двух кнопок в меню - "Домой" и "На работу". В сборке из шапки эти кнопки есть.
  10. #960
    В каком смысле нет - вообще, или они просто затемнены? Если затемнены, то обычно, чтобы они заработали (по крайней мере в версии из шапки), надо внести два адреса в избранное, чтобы были первый и второй - первый избранный адрес подхватывается автоматически как дом, второй - как работа.
Эту тему просматривают: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
