Показано с 1 по 10 из 66
    По умолчанию Re: Использование CompactFlash в качестве HDD на CarPC
    я делал так.................
    поставил винду XP pro SP3
    Установил драйвера видео и звука.
    установил драйвер и ПО usb видеокамеры GENIUS
    установил RAMDISk
    http://ramdisk.nm.ru/ramdiskent-rus.htm
    поднастроил Наобум.
    Лзем правой кнопкой мыши в "мой компьютер" "свойства".
    1. "Быстродействие",----"дополнительно"-----"виртуальная память".."Изменить".Переносим всю виртуальную память на RAMдиск.
    то есть если мы создали РАМ диск объемом 285 Мбт, и он встал(или присвоили) диск В:\
    Выделяем весь его обьем под виртуальную память, 280мбт диска В:
    с диска С:\ удаляем виртуальную память, ставим "без файла подкачки" и бязательно жмем "задать".
    2. Лезу в "переменные среды" и правлю системные переменные TEMP и TMP, на диск В:\
    и локальные переменные TEMP и TMP, тоже правлю значение на диск В:\
    Таперь благополучно можно убить эти папки на С:\Windows и в документандсеттинг/
    3.Запускаем IE.......заходим в "свойства обозревателя"----"общие"----"параметры".
    перемещаем папку временных файлов интернета, на диск В:\
    пока все.
    Прикольно программы показывающие параметры показывают использование памяти 192% круто чо уж
    есть еще список для чистки реестра и отключения служб скаченный где то в инете но он большой лучше я сайт поищу
    да да точно прога nLait вот ссылка http://www.pccar.ru/archive/index.php/t-104.html
    Последний раз редактировалось kuprum; 26.09.2008 в 11:10.
    Я тоже раньше использовал RAMDISK. Попробуй поставь EWF из этой темы. Гораздо проще и Windows работает быстрее.
    установил RAMDISk
    поднастроил Наобум.
    пока все.
    Вопрос как после перезагрузки винда видит swap? есть ли он?
    по идее swaper создаеться раньше чем стартуют дрова и создаться ram диск.
