Что-то у меня не получается выбрать звук в настройках Centrafuse 2.0. На ноутбуке имеются Realtek HD Audio и C-Media USB Device. Когда я выбираю в настройках (как на скриншотах из предыдущих постов), то выбор не сохраняется. Если вернуться в настройки, то там в поле или остается совершенно не то что я выбирал или просто пусто. Перебирал все по очереди, даже удавалось получить раздельный звук, но все равно не так как надо. Например, когда музыка шла на основную звуковую карту, iGo2008 шла на USB динамики, то почему-то видео тоже шло на USB. А так же, постоянно включается Mute для разных выходов так, что приходится сворачивать Центрифугу и в виндовом микшере обратно включать звук. Ужас!
Поэтому и решил руками поковыряться в конфигах - вдруг так получится. Думаю нужно ковырять external.xml и config.xml. Как только получить номер для нужного устройства и выхода? Например, сейчас в external.xml у меня прописано: <LINECONTROL>-1|-1</LINECONTROL>
Так что буду экспериментировать, или может кто наведет на мысль?
