На Хоботе проскочила очень полезна ссылка - список CF с поддержкой UDMA.
http://www.hjreggel.net/cardspeed/cs_udmacf.html
ну какие там дела с сата переходником ???
Да, мне тоже интересноЗаказал себе такой же, к чему готовиться пока посылка идет ?
я себе заказал IDE-шные два - побалуюсь, поэкспериментирую ..... чуть позже и саташный возьму
SATA не советую, наслышен про кривизну их работы. Основная проблема бывает иногода не определяет подключенное устройство
в никсе купил CF -> SATA. на марвеловском чипе. трансенд х133 прекрасно определился и радостно работает. пользую с ewf, т.к. на запись не скорость а слезы. помимо плюсов, что лишний раз не пишется на карту, так еще и самый главный плюс, что нефиг в рабочую систему ничего писать! в результате в принципе пропала проблема с неправильно выгруженым компутером вообще и с поверстрипом в частности. ну и вообще, загрузка с ЦФ 25 секунд.
кажись, indievolume, не работает под системной учеткой (minlogon и т.д.). придется откатываться. секунды на три увеличится время загрузки
никто не сталкивалвался с переходником ide\sata-СF на 2 флехи ? у меня написано про полуторакратное ускорение записи-чтения в параллельном режиме (а-ля RAID)... ну значит втыкаю в него 2 шт CF, ставлю перемычку в нужное положение... и почти ничего быстрого... пока одну только CF и оставил... пробовал с CF 32Gb PhotoFast eXtreme PRO 333x (45MB\S) UDMA (MLC)... брал в гонконге у проверенного поставщика, так что не левак, а вот в связке не пашет как надо...
A.V.K., да ты просто не заметьшь это увеличение скорости. у тебя ж не серверная система с загрузившимися сервисами и стабильной работой диска, а просто десктоп, который после некоторых пределов вообще не никак не отзывается на увеличение скорости дисковой системы.
а скорость там и так приличная, если у меня х133 выдает около 40мб/сек на чтение, то у тебя врядли меньше 60. при практически нулевом времени доступа -- это запредельная скорость, винда все равно больше не переварит. а скорость записи, напротив, скорее всего так и осталась плачевной, ее изменение будет заметно когда изменится на порядок, а то и больше. пользуй ewf и будет щастье, без всяких raid-ов
