У меня давно работает.
Только я проверял вот на этой сборке:
Все остальное такое же. Видать в сборке дело. Сейчас проверю, отпишусь.Сообщение от RGrin
UPD: Поставил data.zip из шапки - появилось много значков для POI и по-моему все правильно отобразились! The Best!![]()
Последний раз редактировалось chertyaka; 30.09.2008 в 13:10.
Ну, видимо, да. Я по совету Chip-а перекачал кучу сборок и отсюда, и вообще из инета, и натанцевался с бубном, прежде чем заставил это дело работать, и понял, как именно оно работает. В результате остановился на описанной выше, немножко ее подправив и вытащив необходимые файлы из других. В остальных постоянно что-то не устраивало - например, мне удобнее тыкнуть на экране в POI в верхнем правом углу, и выбрать их у курсора, чем лезть в меню (как это в выклыдывавшейся здесь правленной сборке), хотя это всего на одно нажатие ближе, а кнопочку домой почитаю как незаменимую. А вот голоса и пои, наоборот, больше устраивали из других сборок. Конструктор, однакоСообщение от chertyaka
Может у тебя лучшая сборка?Сообщение от Petrel
Могу проверить )
В этой ветке люди достаточно профессионально занимаются улучшением этой проги. Уверяю, у меня обычная сборка из шапки, ничего принципиально нового в нее не принесено, как я уже говорил - это просто еще одна сущность, ничем в корне не отличающаяся (никаких дополнительных переводов, никаких других файлов - все взято и скомпилировано из уже имеющихся), скорее только появившимися глюками (немного только подредактированы сис файлы). Другое дело, если привнесены существенные изменения и улучшения, как к примеру делает RGrin.
Так что оччень прошу - поймите меня правильно, пока выкладывать и проверять ее кому-либо нет смысла. Может, когда-нибудь в будущем, если дойдут руки что-нибудь серьезное сделать - но это вряд ли.
Последний раз редактировалось Petrel; 30.09.2008 в 17:51.
Коллеги, заранее прошу прощения, если был невнимателен и пропустил (уже 100 страниц, однако!) - можно ли где-нить в настройках задать звуковую карту не по умолчанию, если звуковух в системе несколько?
Легко задается если ипользовать из под Cenrafuse . Уменя собственно все навигации работают на отдельную колокуСообщение от Qustrin
Спасибо, Chip, в эту тему я заглядывал. Но я больше к RR тяготею, а там у меня сходу не получилось корректно разделить (радио на силабсовом плагине продолжает вместе с iGO на звук по умолчанию садиться, хотя музыка и видео назначаются легко). Вот я и подумал, может можно навигашу отсадить ее настройками на отдельную звуковуху?
Сообщение от RGrin
нет эт я понял.....я так и делал но оно у меня перекрывает нижние кнопки...
а на фото Chip'а нет..она поверх их и полность закрывает.. как так сделать... или ты имеешь ввиду окно самой ИГО....
Там видимо работает через зумер.Сообщение от MegaPon
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
