Страница 101 из 346 ПерваяПервая ... 51919596979899100101102103104105106107111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1001
    Цитата Сообщение от MegaPon
    нет эт я понял.....я так и делал но оно у меня перекрывает нижние кнопки...
    а на фото Chip'а нет..она поверх их и полность закрывает.. как так сделать... или ты имеешь ввиду окно самой ИГО....
    Это наблюдается в скинах ОНИКС
    В скине АУРА отображается нормально
  2. #1002
    Цитата Сообщение от RGrin
    На КПП это можно было сделать без проблем. Нужно было иметь скин и прописать его в сус файле. Если все было правильно сделано, то программа запустится в новом обличии.
    Программа для ББ немножко другая. Она не работает со скинами. По сути, сейчас все программы, что выложены здесь и не только здесь это одна и таже программа, но в разных скинах. Другими словами если ты хочешь поменять скин у программы, то нужно заменить картинки скина и в некоторых настройках что-то прописать, что-то отключить.
    В общем полный гимор.
    Лично мое мнение, сейчас надо подправить эту программу, чтобы она стабильно работала и сообщала о камерах.
    Пасиб за разъяснение. А то я себе уже всю голову поломал. Придется пока забить на скины.
  3. #1003
    Гуру Аватар для Parador
    Цитата Сообщение от Petrel
    Конструктор, однако
    И все-таки есть такая хрень:
    При уменьшении масштаба, две рядом стоящие ПОИ сливаются в МЕДИЦИНУ.
ID:	1674   Нажмите на изображение для увеличения.
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  4. #1004
    2 shalapay
    Спасибо проверю.....
    2 ALL
    у меня вообще пои не отображаются... только камеры и то когда мимо них маршрут проходит.... и то метров за 100-200.... когда их считай уже проехал....
  5. #1005
    Народ, подскажите плс, как заставить IGO2008 зацепить карту? Ну никак не получается. Кладу в папку iGo\content\map и ноль эмоций.
  6. #1006
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Какая сборка?
    Какая карта?
  7. #1007
    А как оперделить сборку?
    Карта Калифоринии
  8. #1008
    Местный Аватар для chertyaka
    Наверное знак плюс означает не МЕДИЦИНУ, а то, что там несколько пои рядом. имхо
  9. #1009
    Какая сборка?
    Какая карта?
    Пробовал разные сборки и разные карты. Чего-то все никак. :о(((
    Через неделю уезжаю, а проблема не решается. :о(
  10. #1010
    2 MegaPon
    Несколько постов выше описывал, как включить.
    Еще покопался в сборках - пришел к выводу, что в старой сборке выбрать смену значков пои не получится ни в каком случае, зато в новой - даже для новых пои 2008.04 можно заставить их менять значки и отображаться, делая все как я описывал. Но категории все равно будут по английски
    2 romcb
    Будет время на выходных - попробую, что там с калифорнией...
    2 ALL
    Кто знает, как для пои настраивать фильтры в 8 IGO? Допустим, мне нужна какая-нибудь кафешка типа шоколадница или кофе-хауз. В IGO2006 все просто - заходим в поиск по пои, там выбираем все рестораны, даем фильтр на шоко, и получаем через секунду все шоколадницы. В 2008 кнопочки фильтр найти не могу (не может же быть, что такую нужную функциональность убрали!), а искать, бегая по всем категориям (поскольку сортируется по имени криво) - это минут на 5 занятие. Как сделать список только определенных POI, в случае если они не отдельной категорией лежат (типа макдональдса), а в смеси со всякими другими елки-палками?
