Все отлично работает!!!
Спасибо.
Спасибо.
А у меня что то заметки сохранятся не хотят, пишит что то "вроде сохранить не возможно, подробности в лог файле", что за ерунда может быть?
У меня сохраняет как голосовые заметки так и рисунки.
Насколько понял, если XP HOME, то не будет работать?
Почему не будет? Скачай файлы по ссылкам, установи и все заработает.
Скачал, поставил, а в центрофуге невидно, начинаю плагин добовлять никакСообщение от St@rz
Добавь плагин. Назначь действие на кнопку и он появится в главном меню. Как с ним работать разберешься.
Да в том и дело, что как добавить. конфиг-плюсик-плагин-диск С-программы-итд.-scribble-а дальше язык и скин две папки, ехе файла нетСообщение от St@rz
Да и калькулятор под Centrafuse2.0, а то то что на сайте было у меня есть на Centrafuse 1.47 вставало, а на это не хочет вставать.
Ехе файл не нужен. Просто папку указываешь. Но в данном случае вроде бы добавлять не надо. Зайди в назначение кнопок и назначь на кнопку данный плагин.
А калькулятору фламеворк 1.1 нужен. Тогда заработает.
Сообщение от St@rz
То есть берешь всю скачаную папку и кидаешь в папку плагины и все, я так и делаю, а потом ищу и ничего не найти. путь на какой файл надо указать.
А калькулятор на 1.46 версии работал, а на 2 не хочет, и где его взять фламеворк 1.1.
Последний раз редактировалось dima007; 08.12.2008 в 00:13.
