Цитата Сообщение от Dude
Х-м.. Красный провод, это, как правило, плюс! АСС синий или белый должен быть.Здесь зависит от подключения. У меня, например, АСС вырубает все - и магнитолу, и монитор и все остальное. Если подключать правильно, надо найти ПОСТОЯННЫЙ плюс, не зависящий от АСС. Если у тебя магнитола работает и без ключа, можешь попробовать подключиться к ней, НО! Можешь просадить плюс по нагрузке, комп должен быть не очень мощный. АСС может быть любым, от прикуривателя или еще чего. Но я уже уехал в общие рассуждения, к M-4 это относится так же, как и к остальным БП.
ЗЫ- увидел про провода от АКБ, сие есть правильно
Ну вообщем сделал так. АСС взял от плюса прикуривателя. Но комп всё равно включается от кнопки? Доктор, что я не так делаю? В комплекте идёт красно-черный 2-х контактный провод, мож его куда подключить надо? Уже была у меня идея что он вместо кнопки на ON\OFF на MB вешается, подключил ... не пашет? У меня ошибка в генах?
