Блин,я так и думал.:-)Пробовал до этого,не работает.Странно,надо проверить ещё раз.А то что АСС взял с прикуривателя это нормально?Сообщение от Dude
Сборка 95%
Настройка 80%
Полное завершение 89%
Mitsubishi Galant 2000
Ты бы его на столе потестил для начала...
В режиме ПРОСТОГО БП включи и замкни кнопку питалова на мамке. Если стартанет, тогда с АСС мудри дальше. Поставь перемычку и замкни АСС и плюс. Если работает - имплантируй в авто.
На самом деле всё уже стояло в авто,не хватало только бп.:-)Так что выбора не оставалось.И ещё глюк есть,пока машину не заведешь,не стартует даже с кнопки.Но это я отношу к слабой АКБ.Она у меня не очень,мягко сказать.:-(Сообщение от Dude
Сборка 95%
Настройка 80%
Ну, тут уже только методом дедукции... Фиг его знает, может, БП действительно твой аккум бережет...
Хотя... Что значит "не стартует даже с кнопки"? У тебя кнопка питания запараллелена вместе с проводом от БП? Или ты имеешь в виду кнопку ресета? Комп и не будет заводиться, ему ж АСС нужен, БП же на "интеллектуальный" режим настроен. Так что я бы не сказал, что это глюк, если только ты не выложишь доп. инфу... Или ты включаешь АСС (не заводя движок) и пытаешься завести комп по кнопке питания?
Последний раз редактировалось Dude; 09.10.2008 в 21:45.
Именно так,поворачиваю ключ,но двигатель не завожу.Нажимаю на кнопку,и ничего,:-( странно очень.Вообщем завтра буду проверять.Спасибо тебе за помощь в любом случае!:-)А запарралелить кнопку и автостарт,хорошая идея,только вот найду сначала в чем проблема вообще :-).Кстати у тебя не было проблем с монитором.Я запитал его от М4 ,но у меня полосы небольшие ребят на экране.Причём не важно,на заведенной машине или нет.Частота ряби не меняется.Значит как я понимаю не от генератора.Как бороться?:-(Я не электонщик,поэтому если надо ставить дроссели или конденсаторы,то я не смогу ничем себе помочь:-),поэтому буду рад узнать,что точно купить и куда это припаять.Заранее спасибо!Кстати если надо заземлитьСообщение от Dude
монитор,имеется ввиду минус питания дополнительно повесить например на - от акб ?Или я что то не понимаю?:$
Сборка 95%
Настройка 80%
Повесь от обычного монитора феритовую вставку (она сьёмная), поближе к разьёму монитора.Возможно придётся и ещё ставить на кабели питания компа и М4.Сообщение от Yevgeny
Последний раз редактировалось джи-дай; 10.10.2008 в 10:41.
БП М серии в режиме 1;2;3.... запускаються только при наличии напряжения от12, если меньше то работает в режиме конвертора тоесть без перемычек конфигурации задержки запуска.Сообщение от Yevgeny
Мой проект
Всем спасибо,буду пробовать все варианты.На счет ферритовых вставок,на проводе VGA они вроде есть,по краям?Нет?
Сборка 95%
Настройка 80%
Тебе лучше знать.Сообщение от Yevgeny
А помеху необходимо "давить" и вставками и на БП (вх. и вых.)
Вот про это друзья я и хотел спросить!:-)Как человеку совершенно не знакомому с электроникой,пойти в магазин и купить нужную деталь.Ну все в этом мире родились с этими знаниями.:-)Какие конденсаторы брать,сколько и куда вешать?Что такое дроссели и что с ними делать.На форуме описаны как правило частные случаи,хотелось бы знать точно!Сообщение от джи-дай
Сборка 95%
Настройка 80%
