Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 116
  1. #41
    По умолчанию Re: E-10000: краткий обзор конструктивных особенностей
    помогите разобраться:
    Мать Fuzzy rs690t
    камень AMD Athlon 64 X2 4850e+ Dual-Core 2.5GHz, 1024Kb,Brisbane,AM2,65nm,45Вт
    1024х2
    хард и звук
    на Е10000 не стартует мать ни при каких раскладах:
    (попытки запуска)
    -одна мать и проц
    -мать, проц, память
    -мать,проц, хдд, звук
    Произведено опробование другого Е10000, который нормально работает с мамой на интел - нулевой результат - горит красный индикатор, зеленого нет - мать не стартует.
    При этом мать нормально запускается с обычного АТХ блока питания.
    А подключался Е10000 так:
    ЕС4 на +
    ЕС3 на -
    ЕС2 на +
    ЕС1 на POW_SW метеринки(соблюдал полярность, но пробовали и так и так)
    ЕС8 на POW_LED
    ЕС6 на АТХ
    ЕС7 на power connector CPU (ATX12V)
    выставлена задержка СС - 10 сек.
    Подскажите, если у кого-то есть какие-то соображения.
  2. #42
    А с кнопки не пробовал запускать?
  3. #43
    c кнопки POW на корпусе - пробовал, но с обычным АТХ блоком питания - запускается на ура.
    если можно попробовать с Е10000 и с кнопки, то я не знаю как, подскажи
  4. #44
    Подключаешь E-10000, ACC должен висеть в воздухе(ни к чему не подключаем)
    Замыкаешь контакты PowerON на матери, должен запустится если он рабочий.
  5. #45
    Ок, попробую, спасибо!
  6. #46
    Все работает. Дело в мозгах БП.
  7. #47
    Люди, что мне делать ? Мать не хочет стартовать по АСС, но работает с Е10000 как обычный БП.
  8. #48
    Ну если дело в мозгах бп, то по гарантии обменяй.
  9. #49
    Спасибо за совет! Но, я пробовал другой Е10000 который прекрасно работает с другой машиной - такая же хня - если дело в мозгах, то обмен тут не поможет, во всяком случае обмен на другой Е10000
  10. #50
    Поменяют, если не работает с твоей материнкой.
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
