Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Можно и здесь выложить :
    Цитата Сообщение от GL73
    Вот, что для этого надо...
    Необходимо скачать:
    1. Microsoft Device Emulator 3.0 -- Standalone Release
    http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
    2. Набор образов русской операционной системы WM 6.0
    Имя файла: 0419\Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi
    http://www.microsoft.com/downloads/d...ng=en#filelist
    УСТАНОВКА (по умолчанию)
    1. Эмулятор устанавливается в "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0"
    2. Образы устанавливаются в "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419"
    ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
    Создаём ярлык для файла "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe»".
    Заходим в свойства ярлыка (правая клавиша мышки) и меняем
    объект (Target):
    Код:"C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /defaultsave PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 128 /video 800x550x16
    ...здесь видео стоит под разрешение экрана 800х600 (под другое разрешение, нужно пробовать изменять параметр ...video 800x550x16)
    рабочая папка (Start in):
    Код:"C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419\"
    Сохраняем.
    Двойной клик по ярлыку. Открывается эмулятор.
    Первый запуск занимает несколько минут.
    Создаём на харде обычную папку (например с именем SDMMC), и в эмуляторе указываем её - File - General - Shared folder. Она будет играть роль StorageCard.
    Копируем в созданную ранее папку SDMMC установочный cab-файл с Навител Навигатором для PPC.
    Устанавливаем Навител Навигатор на виртуальную карту памяти (папка SDMMC), там же создаём произвольную папку которая будет играть роль атласа с картами и помещаем туда карту (например с названием NavitelMap).
    Выход из эмулятора нужно производить корректно: File - Save state and exit. В результате в специальный файл по адресу "C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Microsoft\Device Emulator" сохранятся все Ваши настройки и информация об установленных программах и в следующий раз эмулятор запустится мгновенно. При каких-либо проблемах с эмулятором рекомендуется удалить вышеупомянутый файл, это соответствует хард-ресету на обычном КПК.
    Доступ из эмулятора к GPS:
    File - Configure - Peripherals, указываем там порт на который подключен к компьютеру GPS-приёмник, и он будет доступен из эмулятора.
    P.S Все это для запуска из под винды (если заработало, то это уже пол дела)
    P.S.S. Далее шаманим с плагином эмулятора для центрифуги http://narod.ru/disk/2681455000/PPCEmulator.rar.html
    Все это собрано из инета, я не автор
    Пользователь Аватар для bother
    К стати, забыл отписаться... на первом глюке, с гигом мозгов идёт в притык, НО не всегда находит GPS приёмник, приходится перезагружать эмулятор, обнулять настройки и т.д. А вобщем юзать можно, но не знаю как будет тормозить на атомах, VIA и прочих...
    Цитата Сообщение от bother
    .... приходится перезагружать эмулятор, обнулять настройки и т.д. ...
    я после установки навитела и всех его настроек, сохранял файл отвечающий за все изменения из папки плагина, и в случае зависания и прочей дребедени, просто его подменял, гораздо быстрее, чем заново все настраивать, но это было, когда навител + лекарство стояло, щас вроде все корректно работает
    Последний раз редактировалось GL73; 16.10.2008 в 02:19.
    ...НО не всегда находит GPS приёмник...
    У меня на 100% подхватывает GPS, правда при установке девайса все сом 1,2,3 и т.д были заняты, так я вручную прикрутил GPS на сом2, махнул его с каким то оборудованием местами.
    Попробую, только я с тех пор сменил конфигурацию с глюка на ViA C7 - 1.5 , правда на ней не дошли руки потестить, сейчас ради прикола хочу атом поставить, вернее уже поставил, завтра настрою, отпишусь о результатах .
    п.с. Хотя чувствую что "глюк" рулит по производительности, стартует только долго...
    Сравнивал в работе пару вариантов, а именно:
    1. NaviTel-setup_PPC-3.2.1.7805.cab + лекарство
    2. NaviTel-setup_PPC-3.2.1.7805.cab + лицензия
    ... вывод сделал такой, что первый вариант иногда глючил
    (приходилось делать хард-ресет, т.к. зависали кнопки, не реагировали на нажатия , хотя может мне такое лекарство попалось ), со вторым вариантом, пока тфу, тфу, тфу
    ...и еще обратил внимание, что выход из плагина должен быть корректным. (если хотите сохранить текущие маршуты, точки и любые изменения сделаные в Навителе, то надо выйти сначало из Навитела, а потом нажать крестик в левом верхнем углу и два раза ответить OK, ежели комп переходит в спящий\ждущий режим, то можно оставить приложение активным, все настройки сохраняются, до той поры, пока не сделаете перезазрузку винды или центрифуги.
