Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    По умолчанию Re: Телефон для Centrafuse
    Цитата Сообщение от xDriver
    Ёперный театр !!!!
    С триальными дровами работать ничего не бедет, там лимит в 2 или 5 мегоф !
    Типа телефончик опредилит чутка с ним "пообщается" и хана, разрыв и т.д.
    Книгу и контакты тоже не читало.
    У меня так и было пока дрова не поставил "нормальные".
    Ищи на форуме дрова....
    Ага... Только я сначала поставил "нормальные" 6.2.227.11. Вообще не соединяются. Испробовал второй вариант "лечения" (1 вариант - подмена dll, второй вариант подмена exe и еще чего-то). Вообще постоянно вылетал с ошибкой и опять ничего не работало. Удалил, поставил 6.2.227.10 - заработала только триальная (хоть и криво).
    Надо менять и dll и exe. Для замены выключи процесс и будет тебе счастье
    Цитата из ридми: "Какая разница между двумя имеющимися кря**** для IVT_BlueSoleil_6.2.227.11:
    1)с заменой BsTrace.dll (cra** 1)
    2)с заменой setup.dll и BluesoleilCS.exe (cra** 2)
    Если выбрать первый вариант (из папки "cra** 1"), получается полнофункциональная программа,
    но при этом не работает UNINSTALL (чтобы удалить программу нужно переименовать Btrace.dll или вернуть оригинальный файл).
    При выборе второго варианта с заменой двух файлов (из папки "cra** 2") один из которых BlueSoleilCS.exe
    не работает профиль A2DP."
    Испробованы были оба, процесс конечно убивал - иначе заменить файл не дал бы. При первом просто не реагировали кнопки CF "Установить телефон по умолчанию", "Поиск нового телефона" и "Включить телефон". При втором телефон находился, но при нажатии на кнопку "Включить телефон", BlueSoleil выполнял недопустимую операцию и вылетал. 6.2.227.10 и 6.2.227.11 в триальном режиме заработали, но повторю, периодически тоже вылетают с ошибками и бывает замедленная реакция телефона. Раз у кого-то работает нормально с теми же программами, я сделал вывод, что различие в самом устройстве BT, хотя и других причин может быть полно...
    Я делал так:
    1. Удалил BlueSoleil.
    2. Поставил снова (не из комплекта CF).
    3. Заменил оба файла.
    4. Запустил CF
    У меня все работает. Контакты не проверял (недоходил до них). Два разных адаптера. Один вообще древний.
    Наверное, чистый эксперимент - на пустой машине. Потому что много всего установлено и есть другие глюки, например, виснущая загрузка CF при подключении одной беспроводной клавиатуры (решил отключением драйвера доп. кнопок для нее). Так что буду пробовать на чистой системе, у меня в распоряжении два одинаковых ноутбука.
    А поддержку Voip в свойствах Моего устройства в блютус включал?
    Да, когда тестировал разные варианты лечения и версии. Как и писал выше - странно, что хоть какая-то работа появилась только в триальной версии, притом заработало сразу без каких-либо настроек. Так что воспользуюсь твоим советом - еще раз помучаю свойства, хотя, конечно основная цель - полнофункциональный BT, а не триальный...
    Есть еще версия - возможно Хибернейт виноват в невысокой стабильности, так как у меня полно устройств висят на BT (с внешним питанием). Но я пока для себя не вижу другого приемлемого способа выключения. Возможно со временем попробую задержку подачи питания на BT устройства - пусть каждый раз инициализируются заново...
    Последний раз редактировалось Alex_E; 12.10.2008 в 01:09.
  8. #18
    У мя установлена прога блютусовская БлюСолейл 5.0.5.78, ее Центрифуга в упор не желает видеть...
  9. #19
    И не должна видеть, если CF второй версии. Это на 1.47 можно было с PhoneControl Net использовать старые версии BlueSoleil...
  10. #20
    Есть еще версия - возможно Хибернейт виноват в невысокой стабильности...
    Дело с потерей телефона скорее всего в этом. При выходе из спящего режима многие usb-устройства теряются.
