БП М серии в режиме 1;2;3.... запускаються только при наличии напряжения от12, если меньше то работает в режиме конвертора тоесть без перемычек конфигурации задержки запуска.Сообщение от Yevgeny
Мой проект
Всем спасибо,буду пробовать все варианты.На счет ферритовых вставок,на проводе VGA они вроде есть,по краям?Нет?
Сборка 95%
Настройка 80%
Полное завершение 89%
Mitsubishi Galant 2000
Тебе лучше знать.Сообщение от Yevgeny
А помеху необходимо "давить" и вставками и на БП (вх. и вых.)
Вот про это друзья я и хотел спросить!:-)Как человеку совершенно не знакомому с электроникой,пойти в магазин и купить нужную деталь.Ну все в этом мире родились с этими знаниями.:-)Какие конденсаторы брать,сколько и куда вешать?Что такое дроссели и что с ними делать.На форуме описаны как правило частные случаи,хотелось бы знать точно!Сообщение от джи-дай
Сборка 95%
Настройка 80%
Вот здесь написано.
Вот тут то и проблема, написано как для схемотехников-электронщиков. А мне надо придти в Израиле в магазин и точно сказать что мне надо!Сообщение от Chip
МП140 например это что? Конденсатор?
Сборка 95%
Настройка 80%
Это марка феррита, на основе прессованного Мо-пермаллоя. В данном случае используеться ферритовое кольцо МП140 КП36х25х9,7, если не ошибаюсь.Сообщение от Yevgeny
Подобрать наверно можно по каталогу, например с этого сайта, но по этому вопросу лучше к автору.
Последний раз редактировалось aptm; 11.10.2008 в 17:43.
Кстати если у меня запитать от сети авто, магнитолы например, то появляется еще и рять генератора и частота с оборотами двигателя повышается!Сообщение от Dude
Сборка 95%
Настройка 80%
Да сложная задачка. Буду пробовать достать что-то подобное!Сообщение от aptm
Сборка 95%
Настройка 80%
Кстати в инете натыкался на совет заменить колечко на желтое из комп. БП, если есть конечно горелый, по слухам материал по характеристикам похожий, а вот про размер, увы не в курсе.Сообщение от Yevgeny
