Страница 1 из 11 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
    По умолчанию Советы по настройке Centrafuse 2.0
    В связи с отсутствием переведенного на русский язык руководства пользователя, некоторыми проблемами Centrafuse, а так же тем, что некоторые вопросы задаются по несколько раз открываю новую тему.
    Во избежание засорения темы прошу здесь не задавать вопросов, а выкладывать уже готовые решения.
    Инструкции, файлы собраны на страницах pccar.ru и compcar.ru.
    Извеняюсь, что цитирую без ссылок на обсуждаемые темы. Впоследствии исправлю.
    Тему выложил и тут http://pccar.ru/showthread.php?p=746...ed=1#post74628
    Здесь выложил напечатанное для скачивания в формате rtf.
    Последний раз редактировалось St@rz; 30.09.2010 в 13:13.
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Установка Centrafuse
    Для автоматической установки копируем Centrafuse_2.0.806.exe и InstallCF.cmd в корень носителя (флешки, CD).
    Файл InstallCF.rar в шапке темы.
    У кого другая версия переименовываем Centrafuse_2.0.*.exe в Centrafuse_2.0.806.exe.
    Для избежания ошибок при переименовании рекомендую включить отображение расширений:
    Проводник/Сервис/Свойства папки/Вид убрать галку "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" .
    Запускаем InstallCF.cmd. Компьютер перезагрузится и установит Centrafuse в автоматическом режиме при первом входе в систему.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.10.2008 в 15:42.
    Пособие по Centrafuse
    Прежде всего внимательно посмотрите видеоинструкцию Cenrafuse, которая предлагается при первом запуске.
    Фильм "Getting Started - Playing Media" находится в папке C:\Documents and Settings\....\Мои документы\Мои видеозаписи
    Так же изучите Centrafuse_Manual.pdf. Расположен в C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
    Если не знаете английского языка, то можно картинки посмотреть.
    Руководство пользователя теперь есть и на русском языке http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3039
    Последний раз редактировалось St@rz; 19.10.2008 в 21:52.
    Удаление Destinatorа
    Для ускорения загрузки Centrafuse Destinator (если не используем) удаляем.
    Загружаем Centrafuse.
    Жмем "Конфиги".
    "Настройка кнопок главного меню".
    На кнопку "Навигация" назначить действия "нет".
    Заходим в папку C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System
    Открываем текстовым редактором (блокнотом) config.xml.
    Выбираем: Правка\Заменить
    Что: <NAVENGINE>Destinator</NAVENGINE>
    Чем: <NAVENGINE></NAVENGINE>
    Жмём "OK" и сохраняем изменения.
    Для экономии дискового пространства можно удалить неиспользуемые папки Destinatorа (около 50Мб).
    Заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
    Удаляем папки Berlin, GPSKeyboards, Help, Language, NewYork, Skin, UserData, Voice.
ID:	1779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1781   Нажмите на изображение для увеличения.
    Отоброжения русских названий песен
    Запускаем файл Tweak Manager export.reg.
    Файл Tweak Manager export.rar в шапке темы.
    Перетаскиваем шрифты из вложения centrafuseTTF.zip в окно Панель управления\Шрифты.
    Файл centrafuseTTF.zip в шапке темы.
    Заходим в папку Centrafuse\Scins\Aura.
    Открываем текстовым редактором skin.xml.
    Что: Century Gothic
    Чем: Centrafuse Century Gothic
    Для версии 3.1 правим следующие файлы:
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Skins\Clean\listview\commonfonts.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\OBDII\Skins\Clean\skin.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\Destinator\Skins\Clean\skin.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Skins\Clean\skin.xml
    Последний раз редактировалось St@rz; 24.04.2010 в 15:13.
    Скрытие окон предупреждения при загрузке Centrafuse и включение расширенных настроек.
    Вариант 1.
    Правой клавишей шелкаем по ярлыку Cenrafuse.
    Заходим в свойства.
    Во окне "Объект" меняем "C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe" на "C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe" -nolimit -nowarning -advoption
    Вариант 2.
    Копируем файл Centrafuse.bat из вложения в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
    Файл Cenrafuse.rar в шапке темы.
    Создаем ярлык Centrafuse.bat на рабочем столе. Правой клавишей щелкаем по файлу и выбираем "отправить на рабочий стол". Запуск программы теперь производим через него.
    Этот вариант повышает приоритет Centrafuse.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.10.2008 в 15:50.
    Что: Century Gothic
    Что-то не получилось у меня последовать этому совету.
    Что делал:
    1. Скачал указанные файлы из шапки, распаковал и запустил .reg файл, подтвердил внесение изменений в реестр.
    2. Распаковал два файла со шрифтами, перенес их в папку Шрифты, шрифты установились, проверил их появление в списке шрифтов.
    3. Открыл в Блокноте указанный файл skin.xml в папке со скином Aura, заменил все записи Century Gothic на запись Centrafuse Century Gothic, сохранил и закрыл файл.
    4. Поскольку использую другой скин, проделал аналогичные действия с заменой шрифтов в файле skin.xml в папке этого скина.
    5. Запустил Центрифугу, проверил отображение шрифтов - вижу кракозябры.
    6. Перезагрузил комп, снова запустил Центрифугу - опять вижу кракозябры.
    Вопрос - что я сделал не так и как заставить Центрифугу отображать кириллические символы в тегах музыкальных файлов?
    Плюсик в "конфиге" подержать надо и интернет появится.
    если долго держать, то появляется "плагин", "приложение" , "веб ссылка", а если кратковременно то выбор програм, так вот после первого запуска интернет стоял после "навигации", а теперь "телефон"
    Вопрос, куда делось.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Не так)) Если долго держать, появляется "дополнительные настройки" в них настройка инета и есть.
