Показано с 1 по 10 из 122
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Удаление Destinatorа
    Для ускорения загрузки Centrafuse Destinator (если не используем) удаляем.
    Загружаем Centrafuse.
    Жмем "Конфиги".
    "Настройка кнопок главного меню".
    На кнопку "Навигация" назначить действия "нет".
    Заходим в папку C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System
    Открываем текстовым редактором (блокнотом) config.xml.
    Выбираем: Правка\Заменить
    Что: <NAVENGINE>Destinator</NAVENGINE>
    Чем: <NAVENGINE></NAVENGINE>
    Жмём "OK" и сохраняем изменения.
    Для экономии дискового пространства можно удалить неиспользуемые папки Destinatorа (около 50Мб).
    Заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
    Удаляем папки Berlin, GPSKeyboards, Help, Language, NewYork, Skin, UserData, Voice.
ID:	1779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1781   Нажмите на изображение для увеличения.
    Отоброжения русских названий песен
    Запускаем файл Tweak Manager export.reg.
    Файл Tweak Manager export.rar в шапке темы.
    Перетаскиваем шрифты из вложения centrafuseTTF.zip в окно Панель управления\Шрифты.
    Файл centrafuseTTF.zip в шапке темы.
    Заходим в папку Centrafuse\Scins\Aura.
    Открываем текстовым редактором skin.xml.
    Что: Century Gothic
    Чем: Centrafuse Century Gothic
    Для версии 3.1 правим следующие файлы:
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Skins\Clean\listview\commonfonts.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\OBDII\Skins\Clean\skin.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\Destinator\Skins\Clean\skin.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Skins\Clean\skin.xml
    Последний раз редактировалось St@rz; 24.04.2010 в 15:13.
    Скрытие окон предупреждения при загрузке Centrafuse и включение расширенных настроек.
    Вариант 1.
    Правой клавишей шелкаем по ярлыку Cenrafuse.
    Заходим в свойства.
    Во окне "Объект" меняем "C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe" на "C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe" -nolimit -nowarning -advoption
    Вариант 2.
    Копируем файл Centrafuse.bat из вложения в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
    Файл Cenrafuse.rar в шапке темы.
    Создаем ярлык Centrafuse.bat на рабочем столе. Правой клавишей щелкаем по файлу и выбираем "отправить на рабочий стол". Запуск программы теперь производим через него.
    Этот вариант повышает приоритет Centrafuse.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.10.2008 в 15:50.
    Автозагрузка Centrafuse
    Вариант 1.
    Жмем "Конфиги" > Основные настройки > Включить "Запустить как системную оболочку".
    У кого нет кнопки "Запустить как системную оболочку" надо включить расширенные настройки.
    После входа в "Конфиги" плюсик в верхнем правом углу жмем и держим.
    Вариант 2.
    Ярлык от Centrafuse.bat ложим в папку C:\Documents and Settings\....\Главное меню\Программы\Автозагрузка.
    Вариант 3.
    Открываем regedit. Пуск\Выполнить\вводим "regedit" и жмем "ОК".
    Ветвь: HKEY_LOCAL_MACHINE
    Раздел: Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlog on
    Параметр: Shell
    Тип данных: REG_SZ
    Значение: explorer.exe поменяйте на C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe.
ID:	1784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Телефон
    Удаляем ограниченную версию BlueSoleil_6.2.227 и ставим полноценную.
    Заходим в Bluetooth-окружение. В свойствах "Мое устроуство" во вкладке "Дополнительно" отмечаем галочкой "Поддержка Voip".
    Жмем "Конфиги" > Телефон > "Включить телефон" и "Поиск нового телефона".
    "Автопереход звука" должен быть отключен.
    Настройте "Звуковое устройство" и "Запись линейного входа" (микрофон). Жмем "Сохранить".
    При звонке, если хотите поговорить не по "громкой связи", надо нажать на кнопку справа сверху (стрелочки смотрящие в разны стороны нарисованы). Звук переключиться с компьютера на телефон.
    Если ваш собеседник слышит при разговоре в телефонной трубке эхо, то в программе настройки звуковой карты поставте окружающую обстановку "Комната, обитая войлоком" и включите подавление эха.
ID:	1787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1789   Нажмите на изображение для увеличения.
    Интернет
    Устанавливаем драйвера на модем. Настраиваем соединение.
    После этого заходим Пуск\Панель управления\Свойства обозревателя\Подключения. Ставим "Всегда использовать принятое по умолчанию подключение".
    Запускаем Centrafuse. Жмем Конфиги\Интернет. Выбираем соединение. Вводим имя пользователя и пароль. Сохраняем настройки и перегружаем Cenrafuse.
    Нажатием на кнопку в правом верхнем меню Cenrafuse устанавливается или разъединяется соединение.
    В настройках "Web" рекомендую включить автосоединение.
    Внимание! Если вы будете переустанавливать BlueSoleil, то соединение с Интернетом придется настраивать заново. BlueSoleil удаляет соединения. Рекомендую вначале настроить телефон, а потом интернет.
ID:	1791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Встраивание приложений
    В качестве примера встраиваем "GisRX".
    Заходим в "Конфиги". Нажимаем "Плюс". Выбираем "Приложение"
    Вводим:
    Имя приложения: GisRX (так будет называться кнопка)
    Параметры приложения: пусто (пропускаем)
    Путь: c:\....GisRX.exe
    имя окна: gisrx (то, как называется окно запущенного приложения в Windows).
    Имя окна можно посмотреть слева вверху окна, запустив приложение в Windows. Имя вводится с учетом пробелов и заглавных букв.
    Поставьте "Полноэкранный режим"
    с другими приложениями аналогично.
ID:	1793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1794   Нажмите на изображение для увеличения.
    [QUOTE=St@rz]Интернет
    Все именно так после установки программы, а потом если перегрузил, все "Интернет" нет и как дальше не понятно.
    St@rz]Интернет
    Внимание! Если вы будете переустанавливать BlueSoleil, то соединение с Интернетом придется настраивать заново. BlueSoleil удаляет соединения. Рекомендую вначале настроить телефон, а потом интернет.[/QUOTE]
    Печаль Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Телефон
    А если происходит задержка при разговоре ???
