Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
  1. #21
    По умолчанию Re: Телефон для Centrafuse
    Цитата Сообщение от St@rz
    Дело с потерей телефона скорее всего в этом. При выходе из спящего режима многие usb-устройства теряются.
    И за это скажите спасибо Билу Гейтцу и его компании
  2. #22
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Уважаемый, Билл Гейцович, спасибо!
    Ну если бы устройство терялось, а то ничего не теряется, но глючит - это факт! Сейчас потестирую "разные" варианты BlueSoleil, а потом буду думать над задержкой питания USB-хаба...
  3. #23
    Зря вы так...Свой бук не выключаю, только в режим сна и ничо не вываливается по USB (КЛАВ. ,AV TV, GPS и др)
    ЗЫ версия НЕ SP3
  4. #24
    Если честно, у меня тоже сомнения на счет Хибернейта. И у меня все остальные устройства не отваливаются. Да и BlueSoleil тоже поначалу работает...
    Теперь результат эеспериментов.
    Версия BlueSoleil 6.2.227.11 после подмены BsTrace.dll (1 вариант лечения) пишет "Ошибка подключения телефона".
    После подмены BlueSoleilCS.exe и setup.dll (2 вариант лечения) соединяется, но вылетает с ошибкой при входящем звонке.
    Версия 6.2.227.10 при первом варианте уже забыл как, но тоже глючит.
    Пока работает (не полностью) версия 6.2.227.10 при лечении с заменой BlueSoleilCS.exe и setup.dll, Хибернейт проверю завтра в машине.
    Не работает получение с телефона каких-либо данных (контактов, набранных номеров и т.д.) В списке набранных номеров пока только те, что были набраны из Centrafuse. Еще иногда телефон входит в ступор при наборе номера - сначала долго думает, потом на телефоне идет набор, но Центриффуга уже отвечает, что набрать не удалось, при этом связь с телефоном пропадает. Если кликнуть на перечеркнутый кружок в CF, то телефон подцепляется и уже теперь набирает нормально. Через некоторое время ступор может повториться.
    Испытано на двух одинаковых ноутах Sony Vaio TX770P (на одном WinXp Sp2, на другом Sp3) и на двух телефонах SE K790i и SE T650i. Модуль BT Jabra A320s.
    P.S. Под переносом контактов я понимаю так, как это было в CF 1.47, когда они переносились из телефона. Перенос через Outlook меня не устраивает, так как там у меня куча совсем других контактов
    Последний раз редактировалось Alex_E; 15.10.2008 в 00:50.
  5. #25
    Посмотри советы. С контактами разобрались.
  6. #26
    Спасибо, за помощь! Но я этот совет знаю. Я писал выше:
    Мои контакты в Outlook не имеют ничего общего с контактами телефона. Ведь PhoneControl Net в Центрифуге 1.47 умел считывать с телефона как контакты, так и набранные номера. Только была проблема с руссскими буквами - приходилось дублировать контакты латиницей. Зато там мне удавалось принимать СМС по-русски и так же читать отправленные СМС-ки.
    У меня есть подозрение, что пока функции телефона реализованы не полностью, так как в новой версии они отказались от ядра PhoneControl Net и, возможно, мы дождемся этого в обонвлениях.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 15.10.2008 в 12:08.
  7. #27
    Модератор Аватар для vladsmir
    Подскажите, а на компе должны быть установлены outlook и access? Просто синхронизировал телефон с рабочим компом, экспортировал файл и перекинул его в карпс, центрифуга этот файл видеть не хочет.
  8. #28
    Вот и меня такая-же фигня
  9. #29
    Я уже поставил офис на карПС, все равно не видит этого файла.
  10. #30
    Ну это ты погорячился
    Причем тут офис если центрифуга при импорте не видит файлы MDB.
    Кто делал, рассказываете в чем косяк ???
