Тесты идут но пока нет доступа до машины (Правительство устроило четыреСообщение от Chip
дня праздников) так что пока развлекаюсь с подбором компонентов.
Ну в общем вот что получилось:
Активация RGB по нажатию кнопок NAVI DEST MENU и из меню INFO
(Календарь ,Maint) с отсылкой на комп кода нажатой кнопки.
Работа штатного BT (аналог родной NAVI ) , вход в режим диагностики и переход в сервисное меню.
Подключение внешнего источника звука (моно) по команде от компа или
по сигналу MUTE (аналог штатной нави).
Ну и естественно передача координат тача (254х254).
Но обозначилась проблема не связанная с интерфейсом.
Штатный дисплей работает в режиме 480х234 , но у меня не получилось
перевести пока не одну из моих мамок в это разрешение.![]()
Может у кого есть какие идеи?
Если не удастся ничего придумать то придется переходить на WIN.CE.
