Показано с 1 по 10 из 10
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для AVish
    По умолчанию Включение и выключения компа
    Извиняюсь за чайниковский вопрос, или я не понял по форуму где это есть или просто не разбираюсь. Использую в машине ноут (естественно с собственным аккумулятором). Операционка - Виста. Вопрос как правильно сделать чтобы комп отключался при отключении внешнего источника питания, допустим через пару минут? И может ли он самостоятельно включится при подключении внешнего источника питания.
    Судя по тому что здесь написано выключение происходит с помощью перехода в спящий режим.
    Может я что-то не так делаю но переход в спящий режим вроде проходит нормально, лампочка питания ноута мигает, экран гаснет. Включение же происходит только если снова нажать кнопку пуск и происходит через синий экран и загрузка идет долго - так и должно быть? Или руки кривые?
    Объясните пожалуста или ткните носом на ссылку.
    Может на Висте надо использовать режим гибернации? но как сделать чтобы этот режим автоматически отключал комп?
    Как вообще у вас это организовано на компах?
    Последний раз редактировалось AVish; 16.10.2008 в 23:50.
