Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 249
Тема: Т2000
  1. #21
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Re: Т2000
    Цитата Сообщение от Arik
    Да, так что с файлом печатки и прошивкой МК ? Одна схема врядли поможет собрать данный БП
    а потом ещё и про трансы будеш спрашивть
    P.S ты задавай конкретные вопросы и получиш нормальные ответы
    • Тип файла: rar trans.rar (1.34 Мб, Просмотров: 1310)
  2. #22
    Вопросы были заданы не в порядке критики
    А если конкретно-то неплохо бы файл разводки, схему платки с МК и конечно же прошивку.
    И еще вопрос-можно ли использовать данный бп с внешним контроллером? т.к твой уже давно собран
    По поводу трансов как раз вопросов и не возникло-кольцо видимо эпокс, а количество витков считается просто, хотя надо заметить для людей, впервые собирающие пуш-пул,что от качества транса зависит работа всего блока.
    да, и в порядке критики- не заметил на фоте платы крепежных отверстий (как и в остальных твоих конструкциях)
  3. #23
    с нетерпением жду продолжения.
    Хочу посторить эту конструкцию
    Мой Проект
    M/B Intel D945GCLF, WD 120Гб 2,5", БП SL Lite
    Саб стелс
  4. #24
    Аналогично)
    Заказал преобразователи Тексас Инструментс, обещали даже быстро привезти... Но сильно на это не надеюсь, и смотрю что бы собирать...
    Так что поддерживаю общее желание - печатки и прошивка)
  5. #25
    Господа, в начале темы я писал, что это АНОНС, если Вы горите желанием получить немного «сыроватую» печатку, то пожалуйста, это пока последняя версия, немного доработанная от той которая выложена в начале, но мысль летит и там пока кое-чего не хватает
    Сегодня подключил блок к материнке, все «завелось» сразу и без проблем
    Последний раз редактировалось Самоделкин; 23.10.2008 в 00:17.
  7. #27
    Отлично!!
    Т.е можно смело повторять?
    Печатка без изменений? Собираюсь в сб за деталями.
    Какие колечки для трансов нужны? И какие намоточные данные?
    Мой Проект
    Саб стелс
  8. #28
    Да, вполне можно собирать по «печатке» выложенноной раннее, единственное там не реализовано (пока) отключение нагрузочных резисторов на выходе БП при выходе на рабочий режим, по трансам инфу выложу завтра
  9. #29
    колечки для трансов
    два 26Х14,5Х11и одно (на 12-ти вольтовый) 28Х15Х10 Epcos N87 или похожие из М2000, обмотки для 3,3 и 5 вольт семь витков «косой» в 12-ть проводов диаметром 0,6, потом разделить на 4-ре обмотки, для 12-ти, 6 витков первичка и 14 вторичка тем же проводом только «косой» по 6-ть проводов, дроссели на выходе на круглом феррите диаметром 8мм и длиной 25мм до заполнения проводом 1,8
    День добрый.
    Мне пришли наконец преобразователи, но 12 вольтовый не тот.
    5 и 3,3 вольта будут стоять преобразователи, остальное ваше.
    Отсюда вопрос:
    Можно ли вместо 12В кольца использовать 40х25х15 из отечественного феррита на 2000??
    Можно ли использовать жёлтое кольцо от инвиновского блока питания, размеры по ходу 28х15х10??
