Мамачка!
Пасип, Chip, буду делать
Мамачка!
Выложил распиновку разьема в шапке.
На схемке показано как подключать.
Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2009 в 12:17.
Сигналы RX, TX перепутаны...Сообщение от Chip
Нет все правильно. Для приемника RX это принимающий, а для предатчика это будет TX.
Если не секрет от какого Сони?Сообщение от Chip
Я использовал от 610i , но это не имеет большого значения можно брать от любого телефона , желательно с коробочкой на кабеле.
А возможно ли этот GPS подключить с СОМ порту ПК, датакабель тогда может не нужен?
на Com порту напряжения +15 и -15 вольт, а на gps - 0 и 3.3, надо max232 ставить... Можно еще взять переходник usb-com и удалить из него этот max, я так получил на выходе 0 и +5, все работает. Но лучше дружить с паяльником, чтобы это делать.
Последний раз редактировалось regk; 11.02.2009 в 02:25.
Зарядку можно сделать при использовании разьема мини USB с 5 проводами
