а потом ещё и про трансы будеш спрашивтьСообщение от Arik
P.S ты задавай конкретные вопросы и получиш нормальные ответы![]()
Вопросы были заданы не в порядке критикиСообщение от Самоделкин
А если конкретно-то неплохо бы файл разводки, схему платки с МК и конечно же прошивку.
И еще вопрос-можно ли использовать данный бп с внешним контроллером? т.к твой уже давно собран
По поводу трансов как раз вопросов и не возникло-кольцо видимо эпокс, а количество витков считается просто, хотя надо заметить для людей, впервые собирающие пуш-пул,что от качества транса зависит работа всего блока.
да, и в порядке критики- не заметил на фоте платы крепежных отверстий (как и в остальных твоих конструкциях
с нетерпением жду продолжения.
Хочу посторить эту конструкцию
Аналогично)
Заказал преобразователи Тексас Инструментс, обещали даже быстро привезти... Но сильно на это не надеюсь, и смотрю что бы собирать...
Так что поддерживаю общее желание - печатки и прошивка)
Господа, в начале темы я писал, что это АНОНС, если Вы горите желанием получить немного «сыроватую» печатку, то пожалуйста, это пока последняя версия, немного доработанная от той которая выложена в начале, но мысль летит и там пока кое-чего не хватает
Сегодня подключил блок к материнке, все «завелось» сразу и без проблем
Последний раз редактировалось Самоделкин; 23.10.2008 в 00:17.
Отлично!!
Т.е можно смело повторять?
Печатка без изменений? Собираюсь в сб за деталями.
Какие колечки для трансов нужны? И какие намоточные данные?
Да, вполне можно собирать по «печатке» выложенноной раннее, единственное там не реализовано (пока) отключение нагрузочных резисторов на выходе БП при выходе на рабочий режим, по трансам инфу выложу завтра
колечки для трансов
два 26Х14,5Х11и одно (на 12-ти вольтовый) 28Х15Х10 Epcos N87 или похожие из М2000, обмотки для 3,3 и 5 вольт семь витков «косой» в 12-ть проводов диаметром 0,6, потом разделить на 4-ре обмотки, для 12-ти, 6 витков первичка и 14 вторичка тем же проводом только «косой» по 6-ть проводов, дроссели на выходе на круглом феррите диаметром 8мм и длиной 25мм до заполнения проводом 1,8
День добрый.
Мне пришли наконец преобразователи, но 12 вольтовый не тот.
5 и 3,3 вольта будут стоять преобразователи, остальное ваше.
Отсюда вопрос:
Можно ли вместо 12В кольца использовать 40х25х15 из отечественного феррита на 2000??
Можно ли использовать жёлтое кольцо от инвиновского блока питания, размеры по ходу 28х15х10??
