Всё получилось, всего-то на два порядка увеличил коэффициэнт (с 23,5214 до 2352,14) в формуле...
Привет!Сообщение от marshak
Я забыл снять скриншот настроек разрешения 800х480 ты не выложишь ?
Видимо ошибся в рассчетах а протестировать не на чем было. Спасибо что нашел, на днях постараюсь внести изменения в дистрибутив.Сообщение от marshak
Меня в этом плагине интерисует переход с ждуший режим при отключении питания и выход из него при появлении питания, но я немогу понять как это зделать?
мой проэкт Acura TL 2005
ToshibaM1400,CTF800,Creative Audigy2ZS,JabraA320s,iGO8,Garmin,Centrafuse.
Данная функция будет работать только с адаптером AVC-LAN на toyota , Lexus
Доброго времени всем!
вот хочу видеть температуру CPU и HDD на экране центрифуги.
все делаю как написано в первом посте ... установил SpeedFan поставил по инструкции галочки где надо , затем установил плагин AVCLan. Но ни чего не показывает. хотя в трее до загрузки CF температура показывается.
Подскажите что еще можно сделать ? как настроить вывод данных в СF
забыл ... СF 2.0
после дополнительного изучения, обнаружил что не установил плагин SENSOR
после установки, появилась температура но только в правом верхнем углу.
и перебор значений происходит путем нажатия на надпись. А хотелось, что бы данные выводились по центру экрана , там где надпись centrafuse. Как это активировать?
Последний раз редактировалось support_rc; 16.04.2009 в 13:46.
Для того, чтобы температура была в центре экрана, нужен плагин LogoDashboard
То есть если использовать адаптер AVC-LAN и этот плагин, то можно видеть в центрифуге расход свой? Так же как показывает это штатный компьютер (ну только не km/l, а l/100km)
Мы настраивали этот плагин совмесно с дашбордом на машине где небыло метрических едениц и все работало нормально
Можно подставив свой коффициент перевести в любое исчисление
Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2009 в 00:04.
Почему может не работать Плагин?
Поставил последнюю версию из шапки, запускаю CF, цифр не вижу.
CF 2.0 , машина Prado120 Disel.
лог одинаковый, что с машиной, что без.
Вот мой лог:
