Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
  1. #71
    По умолчанию Re: Плагин AVCLan
    Всё получилось, всего-то на два порядка увеличил коэффициэнт (с 23,5214 до 2352,14) в формуле...
  2. #72
    Привет!
    Я забыл снять скриншот настроек разрешения 800х480 ты не выложишь ?
  3. #73
    Видимо ошибся в рассчетах а протестировать не на чем было. Спасибо что нашел, на днях постараюсь внести изменения в дистрибутив.
  4. #74
    Пользователь Аватар для Sergleo69
    Меня в этом плагине интерисует переход с ждуший режим при отключении питания и выход из него при появлении питания, но я немогу понять как это зделать?
    мой проэкт Acura TL 2005
    ToshibaM1400,CTF800,Creative Audigy2ZS,JabraA320s,iGO8,Garmin,Centrafuse.
  5. #75
    Данная функция будет работать только с адаптером AVC-LAN на toyota , Lexus
  6. #76
    Доброго времени всем!
    вот хочу видеть температуру CPU и HDD на экране центрифуги.
    все делаю как написано в первом посте ... установил SpeedFan поставил по инструкции галочки где надо , затем установил плагин AVCLan. Но ни чего не показывает. хотя в трее до загрузки CF температура показывается.
    Подскажите что еще можно сделать ? как настроить вывод данных в СF
    забыл ... СF 2.0
    после дополнительного изучения, обнаружил что не установил плагин SENSOR
    после установки, появилась температура но только в правом верхнем углу.
    и перебор значений происходит путем нажатия на надпись. А хотелось, что бы данные выводились по центру экрана , там где надпись centrafuse. Как это активировать?
    Последний раз редактировалось support_rc; 16.04.2009 в 13:46.
  7. #77
    Для того, чтобы температура была в центре экрана, нужен плагин LogoDashboard
  8. #78
    То есть если использовать адаптер AVC-LAN и этот плагин, то можно видеть в центрифуге расход свой? Так же как показывает это штатный компьютер (ну только не km/l, а l/100km)
  9. #79
    Мы настраивали этот плагин совмесно с дашбордом на машине где небыло метрических едениц и все работало нормально
    Можно подставив свой коффициент перевести в любое исчисление
    Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2009 в 00:04.
  10. #80
    Читатель
    Почему может не работать Плагин?
    Поставил последнюю версию из шапки, запускаю CF, цифр не вижу.
    CF 2.0 , машина Prado120 Disel.
    лог одинаковый, что с машиной, что без.
    Вот мой лог:
    • Тип файла: txt error2.txt (10.0 Кб, Просмотров: 289)
