Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 121617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 222
  1. #211
    По умолчанию Re: Стартует проект подключения карпутера к Hover
    Ошибку нашел исправил все работает, теперь нужно скрещивать две программы и самое сложное это декодировать посылки головы. Вернее ни чего сложного, но много времени занимает, вот здесь понадобится помощь.
    Схемку и печатку девайса нарисую и выложу.
  2. #212
    Ждем, ждем, ждем!!!
  3. #213
    Ну что - есть подвижки?
  4. #214
    Есть , только вот на машине заметил что не хватает быстродействия контроллера при считывании данных софтверным путем, он через раз выдает мусор. Померял длительность синхримпульса и посчитал колличество тактов на прием они совпадают , софтверно уменишить выполнение этой части не получается
    Пытаюсь использовать хардверный SPI, сегодня вечером попробую на машине.
  5. #215
    Ну ГОЛОВА!!!!
  6. #216
    Может быть уже можно выложить схему? и софтину
  7. #217
    Урааааааааааа !!!!
    После долгих мучений все заработало идеально. Проблема была в эммуляторе. Настраивая правильно на эммуляторе в машине отказывалось корректно работать. Перелапатил всю схему и прошивку, сделал хардверное чтение шины и все равно выскакивал мусор. Перепробовал все что можно и бестолку. Вообщем взял даташит на микросхему, настроил все как положено по даташиту, на эммуляторе работало не правильно, появлялся мусор, плюнул и пошел тестить в машину и о чудо все работатет.
    Вообщем декодировал все парамметры климата.
    Схему выложу позже, сейчас нет времени рисовать нужно срочно прогу дописывать и декодировать температуру за бортом.
  8. #218
    Прогу отладил , реакция на нажатие штатных кнопок моментальная, проц не грузит вообще, программа активируется только тогда когда поменялись данные на шине.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.08.2009 в 12:18.
  9. #219
    Модератор Аватар для XsanderS
    Смотрим видео.
    Ну что сказать, супер! Серьезная работа.... больше мне сказать нечего!
    В самом начале проэкта думал чтото подобное зделать но не решился. хотел убрать полностью, вернее спрятать панель управления климотом и зделать через комп. остановило то что безпонятия как вывести инфу со штатного дисплея на комп. Не достаточно компетентен в сфере общения с контролерами. Есть теперь чем запариться. По окончанию проэкта буду изучать
    ps: приятно видить свое творение в работе я про скин!
    Последний раз редактировалось XsanderS; 27.10.2008 в 02:41.
    Мой проект
  10. #220
    По умолчанию Схема и программа
    Когда же будут представлены?
