Так что же,выходит никто не знает куда подключать на усилителе провод с БП?Что бы не было пука при включении?
Сборка 95%
Настройка 80%
Полное завершение 89%
Mitsubishi Galant 2000
Естественно если этот вход есть на усилителе. А есть он далеко не на всех.Сообщение от Chip
Ну вот,теперь понятно.А что же делать тем у кого нету этой кнопки?:-)Сообщение от vladsmir
Сборка 95%
Настройка 80%
Если нет щелчка то она и не нужна.
Вопрос к Чипу или к тому к то в теме! Куда ставить конденсатор я разобрался, + на 12В и - на Землю, а вот куда паять дроссель? Он же кольцо преспмалой? Заранее спасибо!
На фотках ничего не ясно!![]()
Сборка 95%
Настройка 80%
Вот схемка. Вход это к аккумулятору, выход это к БП
Ух ты! Так это выходит нужно 2 кондесатора?Сообщение от Chip
Да и ещё кабель питания разрывать и вставлять дроссель,если я правильно понял. А не будет ли это узким местом в подаче питания? Одной из причин помех!![]()
Последний раз редактировалось Yevgeny; 21.10.2008 в 09:47.
Сборка 95%
Настройка 80%
Смотря каким проводом намотать дросель, сечение провода должно быть не меньше 1,5-2,0 . Данный узел как раз является компенсатором узких мест.
То есть если я уверен что у меня нету узких мест, то мне может хватить всего одного конденсатора 20VDC и 12000 MFD?Сообщение от Chip
Сборка 95%
Настройка 80%
Без дроселя эффекта не будет. Должен быть LC фильтр
