Страница 17 из 72 ПерваяПервая ... 7111213141516171819202122232767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 719
  1. #161
    Цитата Сообщение от BS_N
    Где вять Que.exe (русский поиск) для этой версии ?
    мыло давай - сброшу, 2.5 мб, сам не тестил
  2. #162
    А для 5.00.50 есть руссификатор и русский поиск, на форумен не нашел
  3. #163
    руссификатор вроде здесь
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3045
    русский поиск делается через замену que.exe
  4. #164
    Поскажите, пожалуйста, как победить такую проблему: при запуске обзора карт программа намертво виснет и карты, естественно, не показывает, хотя поиск работает и свойствах карты данные есть. Программа разлочена, русифицирована, установлена базовая карта и ДР 5.11 с файлом разблокировки. Делал по аналогии с Garmin Mobil XT
    для смарта, но там всё прекрасно работает, здесь тормоз. Единственное "НО" - не подключал модуль GPS, хотя, опять же по аналогии с XT, карты должны быть видны и прога должна работать с картами вплоть до имитации маршрута.
  5. #165
    Начинай читать отсюда.
  6. #166
    Спасибо! А ведь я читал всю тему, даже переустанавливал с удалением, думал так надёжней будет.
  7. #167
    Ну так что, никто не подскажет? Можно ли прогу нормально в центрефугу встроить и как?
  8. #168
    Полноценно встроить не получается пока. Можно только позиционировать.
  9. #169
    А как? Можно поподробней. А то хочется, а не получается
  10. #170
    Подитай здесь в теме и здесь
