Да, вполне можно собирать по «печатке» выложенноной раннее, единственное там не реализовано (пока) отключение нагрузочных резисторов на выходе БП при выходе на рабочий режим, по трансам инфу выложу завтра
колечки для трансов
два 26Х14,5Х11и одно (на 12-ти вольтовый) 28Х15Х10 Epcos N87 или похожие из М2000, обмотки для 3,3 и 5 вольт семь витков «косой» в 12-ть проводов диаметром 0,6, потом разделить на 4-ре обмотки, для 12-ти, 6 витков первичка и 14 вторичка тем же проводом только «косой» по 6-ть проводов, дроссели на выходе на круглом феррите диаметром 8мм и длиной 25мм до заполнения проводом 1,8
