Страница 8 из 47 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 463
  1. #71
    По умолчанию Re: 3D навигация iGO для PC
    карты 2007 она видет при обычном патче и отображает до 50 километров маштаба. Там все дело в ЕХЕшнике я так предпологаю нужен человек который его может вскрыть!
  2. #72
    А у меня при обычном патче карта России не грузится, вылетает ошибка.
    Патчил в ручную , за основу брал базовую карту выдергивал из нее шапку и вставлял в карту России, и еще подменял все сигнатуры B8, 40, EC, AC, ??, 9C, 7B, 8D там где знак вопроса нужно вставить значение 0F.
  3. #73
    в чем карту открываете в worde? или в другой проге намекните
  4. #74
    Ворд бинарники не смотрит, WinHex самая лучшая для таких вещей прога.
  5. #75
    http://www.nikglobal.com/Photo/
    Вот если желание есть,посмотри фото.
    На самсунге запущена прога эта.Глючит,голос заикается. Надо дорабатывать.
    На делле внизу запущен ТомТом. Без проблем. Так-же на Делле без проблем Айгоу работает. Хотя Самсунг-то помощнее будет?-) Почему голос заикается никак не пойму.Такое ощущение, что или из-за блютусной GPS, или просто ему производительности не хватает. Хотя ничего не запущено на нем. Не понятно....
  6. #76
    В данном случаи тяжело дать ответ , может быть очень много причен.
    Начиная от прерываний и заканчивая вирусом. У меня при прослушивании MP3 было такое раньше , хотя ресурсы компа приличные и никаких приложений не было загружено. Долго пытался выяснить что это за глюк , вылечил переустановкой системы. Еще бывает резидентный вирус такое заикание дает, после лечения все проходит.
    Для начала попробуй прерывание звуковой карты в биосе поменяй.
  7. #77
    Ты понимаешь в чем проблема,я уже так лет 30 занимаюсь компьютерами:-) Причем профессионально:-)
    И многие "бяки" чувствую на уровне интуиции(что как известно только называется интуицией, а на самом деле просто опыт) .
    100% что не вирус. И не звуковая карта как таковая. Все остальное идет прекрасно(звук). У меня на Самсунге ВисЛа стоит(эксперементирую всё...). И драйвер карты звуковой слегка левоват...Вот может в том и причина. Вот поставлю на место винду ХР,посмотрю, что тогда будет.
  8. #78
    Еще попробуй без GPS на симуляторе прогони.
  9. #79
    доброй ночи! открыл в winnex ukraine2006 которая работает на ББ и 2007.01 которая неработает сравнил там есть отличия.если удалить из 2006 (старье) а то что в2007 если это возможно вставить. P.S сам не могу тямы нехватает.
  10. #80
    Попробую CF GPS сначала,потом попробую винду ХР, а там посмотрим.
    ПыСы. Держалка для машины(на стекло,для Самсунга) только сегодня приехала. Времени не было покататься . А без держалки неудобно:-)
    Сообщу результаты.
    Хотя если от темы отступить,Делла (покетПиСи) вполне хватает для навигации. И таблетка уже извращение:-) А встроенные навигаторы не люблю. Намучаешься с картами и апгрэйтами. Хотя Гармин меня в Гондурасе выручал. Карт Гондураса нет вообще ни для каких навигаторов...Суки...А для Гарминки слепить самому можно.
