Страница 55 из 127 ПерваяПервая ... 5454950515253545556575859606165105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1267
  1. #541
    А есть еще mapedit.
  2. #542
    Спасибо, но почему не конвертируетя половина объектов типа point?
    И что значит 'есть еще MapEdit'? Есть еще что-то кроме GPSMapEditа (img<->mp<->rus)?
    Последний раз редактировалось iboroda; 24.10.2008 в 20:26.
  3. #543
    Да нет, это я так сокращенно написал.
  4. #544
    Маршрутиризация на месте. А битность нулевого уровня на что влияет и какая лучше будет? Я ставил 9
    Какие настройки делал, что бы маршрутизацию сохранить у карт Garmin.
  5. #545
    Местный Аватар для Moiseikin
    Сначала нада включить отображение необходимых пои в программе.тада будет большинство точек видно в гисрх.там по умолчанию много пои выключено.а в конвекторе едиснтвенное что нада включить это полигоны>пои.собственно и все.да всетаки города лушче компилировать как города а регионы как регионы.
    но GisRX поддерживает не все типы пои для навитела.и думаю чем дальше тем больше эта разница будет.всетаки движки у программ разные и думаю что программерам сложно подогнать все типы навитела под эту программу.мапэдит всетаки заточен под навител
    а чтоб снизить обьем файла карты нада снизить битность слокв карты особенно нулевого.да битность в компиляторе не трогать
  6. #546
    Спасибо! Полигон->POI с домами проходит далеко не всегда. Регион-Город в Map Type влияет на приоритет слоя при просмотре в составе атласа. Про POI навителовские не очень понятно: перед конвертацией в GpsMapEditе выставляется MApSet - RUSSA. Про битность слоев не очень понятно: как её можно снизить не меняя масштаб просмотра слоя?
    Последний раз редактировалось iboroda; 26.10.2008 в 20:31.
  7. #547
    Спасибо! Результат - всё конвертилось нормально, просто в версии из шапки 1.47 ну никак POI не увидишь В 1343 и 635 всё показывается без проблем. Полигон->POI с домами проходит далеко не всегда. Регион-Город в Map Type влияет на приоритет слоя при просмотре в составе атласа. Про POI навителовские не очень понятно: перед конвертацией в GpsMapEditе выставляется MApSet - RUSSA. Про битность слоев не очень понятно: как её можно снизить не меняя масштаб просмотра слоя?
    Русса и GiSRX это уже совсем разные программы.а наввител клон руссы.поэтому поддерживает рои руссы.а вот GiSRX совсем другое.и соответственно поддерживать типы пои для навитела сложно и смысла нет тока основные и добавляються новые совсем другие.Так чтосилно не заморачивайся.те типы которыые не поддерживаються в программе будут отображены как неизвестный тип(знак вопроса).соответственно нада включить его отбражение и ваще GiSRX может использоваться практически в качестве справочника с кучей инфы.
    А насчет битности .я тож эксперементировал с картой юга россии так вот .
    размер файла карты удалось снизить с 70 метров до 20 уменьшив битность нулевого с 26 до 23 и уменьшив количество слоев до 4 и 5 пустой.так 23-22-20-19-17.в файл карты входит собственно юг и города подробно со станицами.масштаб при просмотре 10 метров мин что вполне достаточно. и прога не так тормозит при зуме.хотя и 70 метров файл прога поймет.
    вот
    http://narod.ru/disk/3411715000/UFOgisrx.rxm.html
    результат эксперимента .вариант полность переработан и оптимизарован чисто под GiSRX.ток есть касяк фоторадары отображаються на всех уровнях.прощелкал.попозжа переделаю.хотя сильно не мешает она расставлены по краснодару можете в демо потестить ток включите озвучку фоторадаров
    Последний раз редактировалось Moiseikin; 27.10.2008 в 02:31.
  8. #548
    Разобрался - показывает почти всё во всех версиях. Пробовал Ленобл Топо 6 100Mb с HammerHead-ом (планшетник зщищённый PIII-400 256Mb) - достаточно терпимо даже в 3D.
    Вот Пермский край в двух экземплярах:
    http://www.onlinedisk.ru/file/25921/
    Это Дороги России 5.11 + Домики России2 + Лес/вода из gpsmap.perm.ru
    http://www.onlinedisk.ru/file/25934/
    Это чисто с хttp://gpsmap.perm.ru обновление от 21.10.2008
    хttp://www.nokia.bir.ru/forum/index.php?showtopic=4086&pid=82790&st=0&#entry8279 0
    Немножко подправил, склеил.
    Последний раз редактировалось iboroda; 27.10.2008 в 01:20.
  9. #549
    что то я не пойму..слил все из шапки...карта москвы,подошла путем переименования карты в стандартное название карты которая была в комплекте с софтом.маршрут у меня каждый день прокладывается по разному хотя езжу в одно и тоже место.звук отсутствует(есть только при старте карты (звук двигла).что это такое могло бы быть? мож кто сталкивался ?
    Последний раз редактировалось kybik; 28.10.2008 в 11:50.
  10. #550
    А кнопочку помощник не забыл назать перед тем как ехать?
