Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 118
  1. #41
    По умолчанию Re: Телефон для Centrafuse
    Кто нибудь знает как шрифт в файле C:\Documents and Settings\....\Мои документы\Bluetooth\inbox\phonebook.vcf на другой поменять или шрифт Sistem исправить?
  2. #42
    Есть редакторы шрифтов:
    FontLab ​Studio
    FontCreator
    MainType
    TypeTool
  3. #43
    А где этот файл Sistem найти? В обычных шрифтах его нет.
  4. #44
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Что касается глюков - конфликтует с гарнитурой HBH610A. В CF 1.47 удавалось принимать на нее звонки, когда телефон соединен с компом(SE K790i, выбрано: "Входящий вызов - В аудиоустр-во"). Теперь же гарнитура отваливается. Я не хочу принимать звонки на громкую связь, главная цель - приостановка медиа и последующее воспроизведение, а так же набор номеров из книжки не вынимая телефона. С гарнитурой мне привычнее...
    И еще, если я в CF отключил телефон нажатием на соотв. значок, но не выходил из нее (горит перечеркнутый куржок), то всегда при входящем звонке вылетает ошибка: "BlueSoleilCS Module...", после этого приходится перезагружать комп если я хочу опять использовать BlurTooth.
  5. #45
    Потом подумаю, что с этим делать. Пока шрифтами занимаюсь.
  6. #46
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Народ, а кто-нибудь смог подключить интернет через наладонники по БТ.
    Телефон (HTC круиз) работает без проблем, а интернет не могу запустить.
  7. #47
    Там настройки для связи у каждого оператора свои. Номер *99***1# и т.д. (зависит от оператора). Еще удаленный доступ на телефоне надо включать. Иначе как модем не определится.
  8. #48
    Шрифт system это несколько шрифтов. Arial, Tahoma и т.д. Centrafuse при импорте записной книги использует шрифт Tahoma.
  9. #49
    Да все это делал.
    Но подключить не удалось. Комп не видит модем.
  10. #50
    Должен увидеть. Надо в настройках телефона покапаться. Может еще синхронизировать надо. Сейчас не помню. Возьму у друга наладонник в выходные - попробую.
    Попробуй пока через кабель соеденить для выхода в инет. А там увидишь. Я как то так делал.
    Последний раз редактировалось St@rz; 28.10.2008 в 15:01.
