Страница 5 из 17 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 165
  1. #41
    По умолчанию Re: M3-ATX миниатюрный БП на 125W
    для мамки D201GLY2 пришлось доработать напильником и припаять хвостик 12 вольтовый
ID:	1552   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kuprum; 09.09.2008 в 11:16.
  2. #42
    сдох родимый , и ресетил и менял режимы таймера, непомогло, не запускается.
  3. #43
    В режиме конвертера не запускается тоже?
    А от чего он сдох, вроде нагрузка не большая?
  4. #44
    Пользователь Аватар для Stuff07
    А мой спятил похоже
    Вроде нормально работал, а теперь, особенно после ночи простоя, тупо не запускается комп.
    на соседском форуме ситуацию описывал:
    Компьютер запитан от усилителя, то есть ставишь панель магнитолы она включается, дает сигнал на усилок, тот активируется и вместе с ним компьютер тоже. Так вот, иногда ставишь панель, на мониторе написанно "Cable not connected", соотвественно комп не запустился. Покатаешься с отключенной магнитолой, опять включаешь ее и комп запускается. Происходит такое периодически и в основном после простоя на улице. Не уж то блок к температуре чувствителен?
    Люди предположили что может это из-за напряжения, но первые три дня все работало нормально... где копать, не пойму.
    Последний раз редактировалось Stuff07; 01.11.2008 в 11:05.
    nd% in progress
    глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
  5. #45
    У меня тоже была такая проблема только на других материнках, так вылечил переустановкой перемычки на матери режима питания USB
  6. #46
    Я так понимаю, что в моем случае.. без вариантов
    nd% in progress
  7. #47
    ДА похоже на то.
  8. #48
    ДА похоже на то.
    Может в биосе покопаться?
    nd% in progress
  9. #49
    Если есть в биосе упоминание о режиме питания USB , а конкретно режим SB
  10. #50
    Пользователь Аватар для Маша Синичкина
    А не подскажут ли мне уважаемых знатоки, действительно ли отличие этого БП от пресловутого PicoPSU-120-WI только в отвутствии контроллера управления включением/выключенем? В остальном они, с виду, идентичны?
