Там настройки для связи у каждого оператора свои. Номер *99***1# и т.д. (зависит от оператора). Еще удаленный доступ на телефоне надо включать. Иначе как модем не определится.Сообщение от RGrin
Шрифт system это несколько шрифтов. Arial, Tahoma и т.д. Centrafuse при импорте записной книги использует шрифт Tahoma.
И что в итоге это нам дает? Тахому поменять в CF? Или как-то еще? Можешь поподробнее?Сообщение от St@rz
Да все это делал.Сообщение от St@rz
Но подключить не удалось. Комп не видит модем.
на круизе в программах, есть такая програмулина, общий интернет, запускай ее и конекть с компом и не надо настраивать никаких модемов, все заработает самоСообщение от RGrin
Чтобы полезть в инет используя устройство на базе Winmobile 6 необходимо просто на данном устройстве зайти в Программы-Общий интернет и выбирать там поставщика инета (GPRS) и Голубой зуб на отдачу (естественно Смарт и комп должны быть прикручены как локальная сеть по блютузу) У меня так работаетСообщение от RGrin
Фигня какая то. В центрифуге телефон нормально работал, ну за исключением копирования контактов и эха. Поменял телефон, хотел прикрутить его.... А нифига... Блютуз перестал находить устройства, сносил ставил заново, не помогает.
