Показано с 21 по 30 из 34
    По умолчанию Re: Нотбучный адаптер 12-19V
    Там должен быть ферит (возле разьема буковского)...У меня 6,3А выдает на гора, не греется...чуть теплый, помех нет совсем.
    Когда большие помехи и сильно греется значит блок работает не в режиме или перегружен.
    Пользователь Аватар для magvay
    Ну вот походу предыдущий блок работал сильно в перегруз раз такие сильные помехи были что аж без доп провода RCA моник непоказывал.Хз надеюсь с этим блоком будет лучше.Можно конечно сделать меньше напряжение не 19в а 18в тогда помех почти совсем не видно но буду пробывать как нибуть по другому.Надеюсь в ближайший сбор если таков будет приеду и покажу может кто что подскажет.А то невидя конечно нельзя ничего понять.
    Хотел ещё раз поблагодорить всех за ответ.
    ______________________________________________
    Вообщем не смог я найти в инете свой блок((.Называется он Robitron выдаёт 6А .Понизил я ему волтаж с 19 на 18 стал меньше грется наверно так и оставлю.Когда его беру в руку помехи на экране уменьшаются что можите посоветовать?У меня пока тока 1 вориант обмотать его в фальгу и от фльги припоять провод и пустить его на минус.Как думаете может помоч?
    Последний раз редактировалось magvay; 01.12.2008 в 13:38.
    Всем привет!!! Я тут так сказать новичок, собственно вопрос по блоку питания... Есть у меня Acer Aspire L5100 так вот там ему на входе нужно 19v 7.11A а тут смотрю максимум 6.5А, дайте плиз инфу куда копать...
    полный ньюб
    Нужно на твоем компе замерять ток при максимальной загрузке проца.
    На родном блоке питания на выход пишут: 7,11А
    вот я и озадачился, думаю не спроста там эти цифирки стоят...
    оно конечно можно от туда 3,5" Хард на 500гб изъять и подсунуть CF на 32...тогда точно ему меньше ток нужен будет но как то не айс хочу его и дома пользовать и в машинке...
    Последний раз редактировалось Vikingoff; 10.12.2008 в 03:54.
    полный ньюб
    Попробуй 150 ватник...По заявленому производителем, выходной ток у него 7,9А.
    Я уже говорил, что мой бук Asus F3 кушает 5,3А мах.
    Они делают один блок для всех моделей компов
    Седня попробовал усё работает, блок питания взял VANSON 150w
    Последний раз редактировалось Vikingoff; 13.12.2008 в 20:29.
    полный ньюб
