http://www.gpsclub.tomsk.ru/download.php?list.34
Карта Томска и области (O-44,O45)
Карта Новосибирска и области (часть Омской области) (N42,N43,N44)
Карта Кемерово и области (N-45)
				нет,не забыл... всюравно тишинаСообщение от Chip
звук на компе работает...проблем с ним не наблюдается ...
Последний раз редактировалось kybik; 29.10.2008 в 13:19.
Попробуй в настройках программы включить старт с карты, T9 и т.п. Тоже был такой глюк. Лечил включением-выключением параметров.
				спасибо, попробуюСообщение от St@rz
				Сообщение от St@rz
Спасибо! Помогло !
Уважаемые, помогите вновь прибывшему...
Установил прогу из шапки, поставил карту, ток не цепляет она спутники. Нифига не могу понять - она их ваще ищет или нет. Там при поиске есть какой-нить индикатор? В настройках ЖПС кнопка "поиск" не жмакается. Скорости портов одинаковые и у компа и у проги.
ИГО работает без проблем.
В корне программы лежат reg файлы соответственно выбираешь файл с номером твоего порта и запускаешь его.
Запускал я этот файл. В проге этот порт определяется, ток дальше дело не идет.
Ну значит у тебя приемник на другом порту весит, обычно все работает без проблем
Приемник у меня на 3 порту - Ози и Иго работают по полной. Если только через жпс-гейт попробывать переназначить...
А при поиске спутников должна каканить инфа отображаться?
Порты перепробывал все и скорости портов тоже.
Блин, я даже не могу врубиться: на странице настройки жпс кнопка "GPS вкл" - это "уже включено" или "включить"...![]()
Последний раз редактировалось 3184; 30.10.2008 в 18:10.
