ооо ... это хорошая новость ... ато я так и не доберусь пока к своему автомобилю ...
Спасибо ...![]()
Спасибо ...![]()
пока мат.плата ASUS S6Fm и желание творить ...
customizer, а на фотке у тебя 407-й![]()
У меня была такая же идея, но пока довольствуюсь тачем (407-й+ноут+Centrafuse). Задние кнопки громкости нет смысла использовать - они и так регулируют громкость (если штатная голова). Если только нажатием на обе, когда они отключают звук, еще ставить на паузу (они так работают с чейнджером). Но есть риск рассинхронизации. Например в результате сбоя ты получишь играющую музыку во время "Mute", и наоборот при постановке на паузу звук включитсяТорцевую кнопку "Source" тоже нельзя трогать. Остается всего 2 кнопки перелистывания и колесико. Что на них можно завести? Например переключение треков, а на колесо даже не знаю чего повесить... Так что, стоит ли оно того?
Если бы я собрался подключать, то вижу такой вариант: взять контроллер от USB-клавиатуры, выпаять провода от соответствующих кнопок и завести через развязку на джойстик. Похожий способ в этом форуме обсуждался (или на конкурирующем, не помню), там было достаточно информации.
да ... на фотке 407 .... джойстик то тот же
только вот от штатной головы хотелось бы в результате отказатся ...
у меня на плате цифровой звук на выходе ... SPDIF
хочется както чрез усилок развести звук.
а джойстик хотелось бы полностью в компе использовать ..
- задние кноапки - громкость + тот же MUTE
- верхнюю и нижнюю так же для перемотки
- торцевую для переключения на радио и обратно
- скролинг для беганья по плей листу ...
а может и в самой системе можно будет чемто управлять ..
всеже лишний раз не отвлекатся на экран и не клацать по нему ... удобно .
В качестве донора всетаки больше склоняюсь к мышке ....
Если можеш ... скинь ссылку на похожую тему ... если честно искал ... но ненашел.
Кстати ... а как ты на штатную подключался?
я имею ввиду как комп к магнитолле подключил?
Последний раз редактировалось customizer; 31.10.2008 в 18:26.
или сниферить канСообщение от miha220
На первый взгляд нашел вот и вот.
У меня схема подключений такая. Для входа в родную голову использую адаптер от erta.ru - он гораздо лучше по качеству звука, чем штатные от Пежо. Линейнй выход из головы выпаял и подал через тюльпаны на усилитель. Таким образом о головы используется только коммутация и промежуточный усилительный каскад (и конечно радио), поэтому искажений минимум. Качество звуковухи на ноутбуке вполне приличное. Всю акустику в авто заменил на другую и сделал шумо и виброизоляцию. Голова с ноута берет звук (через адаптер) в режиме чейнджера. При этом работают задние кнопки громкости в штатном режиме и торцовой кнопкой "Source" могу переключиться обратно на радио. Остальное управление прекрасно выполняет тачскрин (Centrafuse) - там все удобно расположено и гораздо функциональнее, чем могло бы быть с родным джойстиком.
to Alex_E
Классное решение
Не совсем понял про адаптер erta.ru ,если можешь, дай ссылочку поконкретней.
Если конкретней, то тут адаптеры для Peugeot. Сначала я рассчитывал все для iPod-а, поэтому купил полный набор - iPod-адаптер (контроллер управления из под руля и кнопками магнитолы) плюс второй вход для внешних аудиоустройств. Потом компьютер вытеснил iPod (адаптер остался, но давно не пользовался) и я использую тот второй вход для воспроизведения звука с ноута.
дело в том что магнитолка то у меня RD3, но я нарыл вот такое действо, переходник AUX на RD3 (CTVPGX010)Сообщение от Alex_E
http://www.connects2.com/c2search.as...=223&modID=543
, уж не об єтом ли предупреждали нас большевики???
помоему такой девайс самое оно, какое ваше мнение?
Гдеб купить этот девайс? Украина как всегда .....впереди планеты всей ... как че надо ..фиг найдешь.![]()
Последний раз редактировалось customizer; 05.11.2008 в 18:46.
Похоже, что это то же самое (за исключением iPod-овской части), но выглядит чуть по другому. У меня тот что справа, двухканальный.
Идея в том, что когда подключают iPod через его 3,5 jack, то качество звука не очень - больше шум и уровень сигнала ниже. Когда же используют выход с его многоконтактного разъема, то качество гораздо выше. Это описано на iPod-овских форумах.
Похожие отзывы я встречал на форумах Peugeot, про родной вход. Типа, через него звук хуже, а через вход, предназначенный для чейнджера, звук хороший. Но это уже не проверенный факт.
