Спасибо за помощь!!! Буду дальше править скин.
выложите пожалуста карту Брянской области очень надо
заранее благодарен
Ну, блин, за вами не успеешь...![]()
Так есть ведь Брянская область в раздаче http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1215207
Мужики не проще использовать сам garmin с этой версией карты, ведь между картами нет роута.Да и раздача весит 2g когда для гармина она весит где то, 400 мбСообщение от iboroda
Последний раз редактировалось amhamitov; 02.11.2008 в 18:50.
to amhamitov:
Проще - это что имелось в виду? Прибор? MobilePC? Не проще, это точно. С роутингом между областями - это решаемо с базовой картой и не так часто необходимо. И читатели (пользватели) на этой конфе интересуются именно GisRX и картами для неё. Хотели бы Garmin - читали (пользовали) Garmin. Да и комплект в раздаче не только 5.11, если присмотреться
Вопрос к знатокам:
Как поменять действие при нажатии на кнопку?
Надо что бы вместо "Главного меню" появлялись "Настройки".
Сообщение от St@rz
вскрой через блокнот этот инишник или там тчо то типо этого, есь то действие которое добавляется просто подставь новое и всё!!
Я не пробывал, нол мне кажеться есть такая возможность!!![]()
Так в том то и дело, что не могу найти в какой секции править. Желателен пример добавления кнопки.
pafftis правильно написал, только работать скорее всего не будет, функции кнопок ( за редким исключением) привязанны к конкретному окну.
