У LVDS есть ограничение по длине шлейфа
Смею с вами поспорить.
Этот тип передачи инфы был придуман как раз на увеличение физической длины интерфейса между передатчиком инфы и приемником.
Используется дифферинциальный метод передачи. Полностью исключает практически все помехи.
Но, аппаратно сложен, сейчас. Из-за интеграции в один кристал всех функций у современных мониторов.
Поэтому, кто хоть когда сам это делал?
Я теоретически подкован, но не имею практики в этом вопросе.
Интерес в том заключается. Выкинуть все кишки из лилипута и соединить его так, как делает пионер и альпайн.
Матрицы то все управляются ттлами в итоге.
Ну, есть же среди вас умные...
На забугорном сайте ребята просто застопорились из-за того, что можно просто пойти и по-дешовке им купить матрицу LVDS.
Ой извини попутал интерфейсы
Так, что никто из нас не ваял LVDS к стандартному монитору с управлением TTL ?
Ничего в настройках не может потеряться. Физическое разрешение матрицы по дефолту становится.
А при чем здесь ав входы при LVSD?
Я просто хочу подключить матрицу, убрав все ненужное тряхомудрие монитора.
Остается блок напруги, контроллер на плате размером 40х49 мм и шлейфы. Все параметры задаются видеокартой компа. Я это делал с LVDS матрицей.
А кто-нибудь пределывал лилипута?
...видимо буду первым...
Жаль, хотел послушать опытных.
Кто из существующих здесь гуру поможет в такой проблеме:
Для матрицы необходимо прописать разрешение монитора в биосе матери в дурном исчислении, включая буковки FF и прочие.
Кто даст умный совет?
В шеснатеричном исчислении.
Чип, а я все думал и думал. Точно шестнадцеричное исчисление. По моим знаниям, никак не возможно прописать разрешение лилипута в этом размере.
Кто нибудь при подключении LVDS знает как прописать в шестнадцеричном коде родное разрешение семидюймового лилипута?
Буду страшно благодарен...
дай данные которые там прописаны и какое разрешение нужно прописать.
